查看: 460|回复: 1
350v7 与 pads 的非矢量铜皮有严重的兼容问题
发表于 2007-10-31 15:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
G36,g37是gerber对铜皮的一种描述方式(即非矢量铺铜raster ,宏 编码,可以减少设计软件中描述编码的数量来减小文件的大小), 以前pcb软件输出铺铜都是以线填充的方式描述铺铜的,如 protel99 ,后来出现了这种方式如dxp2004 (silod 铺铜)和pads ,cadence(alligo)等都支持这种模式,但只有pads输出的带g36,37的非矢量铺铜会与 cam350 的部分版本有兼容问题(如cam 350v  7.6 等版本),v8 以后的版本不会有此问题,这个问题我遇到好几次,多数是v7.6的350和 一次 v7.52的350 ,v8 以上的没有问题。 其他cam软件没有这个问题(我还没有遇到),但是其他pcb设计软件如(DXP ,ad6 ,mentor 的其他软件(除pads),cadence)都没有次问题, 这说明350v7 与 pads 的非矢量铜皮有严重的兼容问题(本应该是隔离的 铺铜却连在一起,即将隔离填实)  。 因为cam350在 一些中小板厂是很普及的软件, 建议 用pads 铺铜时 将fill mode (g36,37的)选项关了,使用矢量铺铜(线填充的那种)
输出文件时有问题,点File/cam/Edit/Device Setup/Advanced在Photo Plotter Advanced Setup对话框 中use fill mode(G36,37)的勾 去掉 就是矢量铺铜
发表于 2007-10-31 23:35:00 | 显示全部楼层
的确是有这种问题。我这边发现的现象是pads在预览gerber的时候就已经不对了,并非要到cam350才能发现。
GMT+8, 2024-10-3 00:23 , Processed in 0.117215 second(s), 19 queries .
