查看: 1353|回复: 13
[原创]板框问题---老生常谈,却有新意
发表于 2007-11-6 15:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在使用PADS时,经常会从CAD文件中导出板框形状到PADS中。也经常碰到一个问题:就是单位不匹配,CAD中明明设置成毫米了,可导入到PADS时却是mil。论坛里很多前辈的解决方法是:在CAD中将图形放大39.37倍,然后导入,就OK了。这个方法我也用过多次,确实可用。只是有个前提条件:就是所画的PCB板面积不能太小,且元件定位的精度要求不高。如果是很小的PCB板,且元件定位精度要求很高,如手机屏上的FPC,就会出问题了,会导致定位不精确。
        经过尝试,发现单位不匹配的情况跟AUTOCAD里面的“图形样板”文件有关。在CAD里面,每次新建一个文件的时候,都会弹出一个“图形样板”选择对话框,这里要是选错了,就会出现这种情况。我一般是选择“ISO A4 -Color Dependent Plot Styles.dwt”,这样生成的CAD文件,导出板框时,单位就会是毫米。如果是别人给的CAD文件,他的图形样板文件选错了,就会出现单位不匹配。解决的办法是:打开那个CAD文件,选择你需要的图形部分--复制--然后新建一个CAD文件,在“图形样板”选择对话框里选择“ISO A4 -Color Dependent Plot Styles.dwt”该文件,出现一个空白文件,此时粘贴之前复制的那个图形,然后另存为DXF文件。把这个文件导入到PADS里面,单位就是毫米了。不需放大,而且很精确。
        第一次发贴。不对的地方,还望各位大侠指正。转载请注明出处。
[此贴子已经被作者于2007-11-9 9:05:51编辑过]
发表于 2007-11-6 15:59:00 | 显示全部楼层
不行啊!连影子都 没有!不行,不行。还是用缩放功能好用。
[此贴子已经被作者于2007-11-6 17:13:51编辑过]
 楼主| 发表于 2007-11-7 09:24:00 | 显示全部楼层
如果什么都没有,估计是你复制的图形是一个面域,用分解功能分解一下,再导出就有了。
发表于 2007-11-7 09:58:00 | 显示全部楼层
原来如此!谢谢!
发表于 2007-11-7 10:33:00 | 显示全部楼层
经过尝试不错啊!
发表于 2007-11-7 12:36:00 | 显示全部楼层
wblock,选mm
发表于 2007-11-20 17:29:00 | 显示全部楼层
试试
发表于 2007-11-21 13:13:00 | 显示全部楼层
可以了,还真不错.谢谢楼主分享
[此贴子已经被作者于2007-11-21 14:20:27编辑过]
发表于 2007-11-23 10:16:00 | 显示全部楼层
我怎么没有找到这个文件?
发表于 2007-11-23 12:41:00 | 显示全部楼层
我怎么没有找到这个文件?
下翻,有这个文件。
GMT+8, 2024-10-2 01:31 , Processed in 0.145092 second(s), 19 queries .
