查看: 1016|回复: 12
powerpcb 鼠线问题
发表于 2008-4-11 14:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手指点
同一个网络内如何改变鼠线连接
eco模式下可以,但是太危险
 楼主| 发表于 2008-4-11 20:19:00 | 显示全部楼层
没有人知道吗?
[此贴子已经被作者于2008-4-11 20:24:02编辑过]
发表于 2008-4-12 18:59:00 | 显示全部楼层
不懂意思
 楼主| 发表于 2008-4-12 21:05:00 | 显示全部楼层
比如,vcc 有很多点,
a b c都是vcc
软件鼠线连接是a-b  b-c
我想a直接连c
去掉a-b 连接
该如何做?
help
 楼主| 发表于 2008-4-14 09:24:00 | 显示全部楼层
版主也不回吗
发表于 2008-4-14 10:50:00 | 显示全部楼层
你都說是同個網絡了,直接用拉線指令,把你想接的兩點接起來,去掉你不要的線,不就OK了。為什麼要改屬線???
发表于 2008-4-14 10:52:00 | 显示全部楼层
楼上说的很对.
 楼主| 发表于 2008-4-14 13:11:00 | 显示全部楼层
我想设置管脚对规则,如果没有鼠线连接,就不能设置管脚对规则
,我可以移动元件位置,来达到我想要的管脚对鼠线连接,但网络大了,就不好办了
不过可以先布上线,再设置规则,
这样似乎有些绕
不知道你们是怎么解决的
发表于 2008-4-16 09:24:00 | 显示全部楼层
ctrl+m可以使鼠线最短化
发表于 2008-4-16 11:34:00 | 显示全部楼层
可以根据原理图来连接啊,不一定非要换啊
GMT+8, 2024-10-2 01:41 , Processed in 0.156110 second(s), 19 queries .
