以下是引用ayywd在2008-4-23 22:37:00的发言:第一个解决办法:将那两个焊盘上原来走好的铜轨删除,重新灌铜; 再一个就是你按图中的设置后没有重新灌铜,你灌铜时下边第五行“Routed Pad Thermals"没有勾选。 谢谢!按照您的办法,OK了! 针对“再一个”,就是勾选第5行那一项“Routed Pad Thermals”,勾选后结果如下: 途中黄蓝圈出区域就是基本的效果了。另外,灌铜过程中出现一个记事本,如图中左边所示。只是个警告友情提示吧。内容如下: THERMAL RELIEF ERRORS REPORT -- default.pcb -- Thu Apr 24 19:51:09 2008 Drilled pads with Nondrilled pads with less than 50% thermal extensions less than 50% thermal extensions
Report of Thermal Spokes Generator. On Top: U1.1 (5.08, 5.08) # = 1 Total Drilled pads: 1 Total Nondrilled pads: 0
谢谢!
[此贴子已经被作者于2008-4-24 21:24:25编辑过] |
