查看: 514|回复: 7
xfcy请指教
发表于 2008-5-7 11:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
xfcy
请问用powerlogic原理图画好后,如何检查原理图有错误,好像在capture cis中就有check
当画完PCB后,你如何检查是否有错误?
除了在verify design中check  "clearance"   "connectivity"
怎么检查pcb走线是否有错误,不和原理图一致阿?
还有铺铜后导致板子短路?
我用的是pads2007
我画板子是这样做的:
1,powerlogic原理图画好后,我都是自己大致的检查下
2,在powerlogic中导出网络表  tools-layout netlist, 是ASC格式的, 看不懂报表
3,  然后新开一个PCB,把元件都摆上来,画好BOARD OUTLINE  然后导入ASC文件,经常很多NET没有联接上,需要自己add net
4,画pcb前,都没有设置design rules,就用default
5,当画完PCB后,verify design中check  "clearance"   "connectivity",然后再对照原理图,逐个net察看,很麻烦
我之前看过一个方法,好像是在powerpcb中用tools-compare/ECO,最后生成ECO报表,我找那样做了,可是看不懂报表
你能告诉我你是怎么做的吗?
我是这样做的,
[此贴子已经被作者于2008-5-7 13:58:31编辑过]
发表于 2008-5-7 11:48:00 | 显示全部楼层
我们公司是用protel99或orcad出的原理图,我自己对logic用的也少,logic出的asc文件由元件和网络组成的。传到layout以后会有提示,或者报错,要检查原理图,只到没问题。有的net没连上可能是原理图里的器件没做对,要和封装库里封装对应。画pcb 前,我主要是设置线宽,铺铜间距,net rule 里设置重要net 的规则。其他的不管。logic与layout有比较功能。eco文件会提示两者有什么区别。希望对你有帮助。
 楼主| 发表于 2008-5-7 14:01:00 | 显示全部楼层
我刚才用了个简单的,生成的报表如附件
那你看pcb和原理图有什么不一样呢,怎么看
发表于 2008-5-7 14:46:00 | 显示全部楼层
主要是元件和网络前后有区别,
你原理图到pcb丢元件了。我想可能是原理图封装没做好。
发表于 2008-5-7 19:40:00 | 显示全部楼层
顶起来!看别人,自己也提高,呵呵
发表于 2008-5-10 22:55:00 | 显示全部楼层
用PADS LOGIC画好原理图后一般这样检查,输出报表。
1。未使用的管脚。(回顾要设计的电路中,是否在此引脚在此处未使用)
2。输出材料清单。(查看元件有无赋予正确的值,封装。有无漏加等)
因为LOGIC不会存在同一个位号同时出现在一个设计文件中,所以按以上二项检查已足够。
其实也不用输出网表,直接连接到LAYOUT,自动将网表传送到LAYOUT里面,从而生成PCB。仔细检查有无相应的错误报告,如有错误一般是找不到指定封装或节点不正确等现像,更改PCB封装后再次导入无误即可。
在后面的LAYOUT里面布好局,连好线后,正行验证检查,间距出错包含以下因素(元件丝印出板框,走线或过孔等间距不够,短路也会在此处显示等),连通性主要是看板上相同网络有无全部接通而已,无误则表明连接无误。
不知道帮的到你不?
XFCY知道我是谁不?
我是风筝。
最近挺忙的,没太多时间上Q了。
发表于 2008-5-11 23:42:00 | 显示全部楼层
风筝啊,最近在弄什么,怎么就没有看到你上网[em07]
发表于 2008-5-12 08:52:00 | 显示全部楼层
support.
风筝对logic比较熟悉,说的好。
GMT+8, 2024-10-2 06:38 , Processed in 0.131724 second(s), 20 queries .
