查看: 610|回复: 9
[求助]Logic中可以这样画原理图?见附图
发表于 2008-5-29 17:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]Logic中可以这样画原理图?见附图。其中红圈中有一个总线进出点没有连到总线上,另一个红圈中总线没有被命名。可以这样画原理图而电气连接是OK的?谢谢!
发表于 2008-5-29 18:12:00 | 显示全部楼层
有网络号就可以
发表于 2008-5-31 15:35:00 | 显示全部楼层
[em01]
 楼主| 发表于 2008-5-31 16:52:00 | 显示全部楼层
在Protel中,是不可以总线进出点脱离总线的吧,
发表于 2008-5-31 18:19:00 | 显示全部楼层
不是
 楼主| 发表于 2008-6-2 10:36:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-3 09:20:00 | 显示全部楼层
它是通过NET完成电气连接的,那个总线基本上是为了好看。
 楼主| 发表于 2008-6-3 09:35:00 | 显示全部楼层
我明白了。在Protel中,至少要给总线娶个名字,比如AD[0..31]
这里也应该娶个诸如AD[0:31]之类的吧。他没有取总线名字。
看来logic中跟Protel的SCH不一样。
[此贴子已经被作者于2008-6-3 9:39:00编辑过]
发表于 2008-6-4 20:20:00 | 显示全部楼层
总线名是有的,只不过没显示而已,logic只认网络,不认总线的,所以只要网络名一样,就是连在一起的。
 楼主| 发表于 2008-6-5 09:58:00 | 显示全部楼层
谢谢!我再看看!
GMT+8, 2024-10-2 01:38 , Processed in 0.124124 second(s), 20 queries .
