查看: 1383|回复: 6
初学PADS的一些疑问o(∩_∩)o...
发表于 2008-6-1 20:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)layout中没有自动推挤功能?
2)router中移动元件,非得选中后才能移动,不能像在layout中直接拖上移动?(已经选择了select components)
3)router 和 layout如何交互?如果在router和layout同时打开了,router改动了线?在layout不能自动更新?
4)router不能单独移动元件的编号?
5)建库的时候,如果把边框文字放在丝印层,在layout中移动元件时,会比较麻烦,比较难选中元件,好像pads把边
框和焊盘不当成一体了,边框非得画在all layer 或是top层?(已经选择了select components)
 楼主| 发表于 2008-6-1 21:15:00 | 显示全部楼层
补充一下 用的是PADS2007
发表于 2008-6-1 23:22:00 | 显示全部楼层
layout中有一点推挤功能,只不过推挤能力不够强。
可以在layout中启动router
发表于 2008-6-2 11:34:00 | 显示全部楼层
楼上的错了。
1、layout只有元件的推挤功能,而没有走线的推挤功能,router中才有走线的推挤功能。
2、是这样的,开发都应该是有他的初衷
3、好像是不可以交互。可以用layout和router同时打开一个文件,做了修改之后就save一下,然后切换到另一个软件的File菜单的历史清单1打开。
4、是的,router中不能选择元件编号
5、我怎么没感觉?我一直都是在ss层建边框和丝印的。
发表于 2008-6-2 12:42:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答!
 楼主| 发表于 2008-6-2 18:17:00 | 显示全部楼层
谢谢大侠回答的很详细
PADS没想象的好用,推线,动态布线确实可以
但似乎太繁琐了,就像在router中不能移动编号样的一些小问题,让人很是抓狂。
呵呵
[此贴子已经被作者于2008-6-2 18:19:40编辑过]
发表于 2008-6-2 21:00:00 | 显示全部楼层
[em07]
GMT+8, 2024-10-2 01:33 , Processed in 0.126664 second(s), 19 queries .
