查看: 867|回复: 10
[讨论]这样做的目的是什么?如图
发表于 2008-6-2 09:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样做的目的是什么?如图:
 楼主| 发表于 2008-6-2 09:33:00 | 显示全部楼层
1,蛇形线在这里用意何在?
2,感觉这里的蛇形线是在layout中一点点描画布出来的,不是在router中。
发表于 2008-6-2 10:12:00 | 显示全部楼层
这是为了时序一制。在ROUTER里很方便画这样的。
发表于 2008-6-2 10:18:00 | 显示全部楼层
等长线
 楼主| 发表于 2008-6-2 10:31:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用zhangqingbin在2008-6-2 10:12:00的发言:
为了时序一致,也就是这些线是等长的?
但是他们并不等长……
在Router很容易画。但就图中来看,我感觉是在PADS layout(pOWERpcb)中一点点描画布出来的,不是在router中。
 楼主| 发表于 2008-6-2 10:33:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用wangyi0035在2008-6-2 10:18:00的发言:
等长线
他们不等长……
长度相差很远呢。
不过两路时钟线倒是很接近,一个是1900,一个是2031mil。
我一楼的图是一些数据线的蛇形线。数据线也需要等长?
发表于 2008-6-2 16:44:00 | 显示全部楼层
等长不一定长度相同,在误差范围内就可以了
 楼主| 发表于 2008-6-2 17:30:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用whq7269139在2008-6-2 16:44:00的发言:
谢谢!
长度相差很远呢,误差也有点太大了……
不过两路时钟线倒是很接近,一个是1900,一个是2031mil,很接近。
最后给个结论:
1,这样的走线,目的就是为了延时一样,即长度应该差不多(至少要在容许的误差限以内)。
2,假如仅仅要求在误差限以内,这样的蛇形线可以在PowerPCB中一点点的描绘走出来,不必非得到Router中。尽管Router中很容易走蛇形线并且比在PowerPCB中的样子形状一致度美观好看。
以上1和2是否正确?谢谢!
发表于 2008-6-2 18:15:00 | 显示全部楼层
lauout里不好描
发表于 2008-6-2 21:03:00 | 显示全部楼层
[em03]
GMT+8, 2024-10-2 01:34 , Processed in 0.337015 second(s), 20 queries .
