查看: 457|回复: 3
[求助]明明是同一网络,在灌铜时这个焊盘为何连接不上?
发表于 2008-6-4 08:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为什么?
发表于 2008-6-4 09:40:00 | 显示全部楼层
检查下那里有没有Keepout
发表于 2008-6-4 10:06:00 | 显示全部楼层
1.这几个PIN应该接的是地,检查一下那个铜的属性是否为地
2.仔细看一下,PIN到铜是否有十字的线联接,如果是,那么你应该是把Thermals的花焊盘设置了
[em05]
 楼主| 发表于 2008-6-5 08:35:00 | 显示全部楼层
谢谢回复,其它网络是地的焊盘都有十字架连接的,唯独这个焊盘没有连接到网络是地的铜皮上。
我把覆铜边框重新改了一下,再灌侗,可以连接上去了.
GMT+8, 2024-10-2 01:31 , Processed in 0.167425 second(s), 20 queries .
