查看: 1270|回复: 15
[求助]PADS中能像Protel那样直接放置独立的过孔?
发表于 2008-6-5 11:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS中能像Protel那样直接放置独立的过孔?也要像放置定位孔一样自己做个元件库才能放置?
谢谢!
发表于 2008-6-5 14:40:00 | 显示全部楼层
不用做库的,在走线的时候你按F4就会自动打via
 楼主| 发表于 2008-6-5 18:11:00 | 显示全部楼层
我知道走线时会。
但是,不走线,仅仅是放置一个单独的过孔联通TOP跟Bot的铜皮,能直接放置?
发表于 2008-6-5 18:16:00 | 显示全部楼层
Y
选择网络,右键,add via ,
 楼主| 发表于 2008-6-6 08:58:00 | 显示全部楼层
xfcy,不需要网络,就是直接放置一个过孔。能行不?
发表于 2008-6-6 10:00:00 | 显示全部楼层
选择网络,点右件,过孔,在随便你放,就OK了
发表于 2008-6-6 10:47:00 | 显示全部楼层
7楼说得对,选择网络,右击,选add via,一个过孔就出现在鼠标上(不选择任何布线命令时),就可以单独放via.
发表于 2008-6-6 11:21:00 | 显示全部楼层
楼主的意思是:
不给VIA孔加网络属性的情况下
这样是不可以的,孔必需要有网络属性的
你要联通TOP层和BOT的铜,那这两层一定是地啊,你就打地孔就行了,你要那个孔空着做什么
[em05]
发表于 2008-6-6 11:34:00 | 显示全部楼层
我照楼上的做,如下图操作,选择任一网络,点击add via,可是这个过孔就属于该网络的啊,即使删除route,可是飞线还在。怎么回事啊?
GMT+8, 2024-10-2 01:39 , Processed in 0.129725 second(s), 19 queries .
