查看: 807|回复: 8
[求助]如何关掉某一网络的飞线显示?
发表于 2008-6-5 15:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:PADS router中,我想先将GND网络的飞线显示关掉,其他飞线要显示。这样我在布其他网络时比较方便,不容易受GND飞线干扰,最后再来解决GND网络,不知道在哪可以关掉GND飞线显示。谢谢。。。。
发表于 2008-6-5 17:49:00 | 显示全部楼层
设置GND网络为深色就可以了
发表于 2008-6-5 17:50:00 | 显示全部楼层
view nets ----GND  add to right side,select black  it's ok
发表于 2008-6-5 19:45:00 | 显示全部楼层
3楼还是挺厉害的
发表于 2008-6-5 23:33:00 | 显示全部楼层
GND设置为深色,GND网络的鼠线是关不掉的.
发表于 2008-6-6 09:23:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用whatisname在2008-6-5 17:50:00的发言:
Hey,guy,there is no black in the setting,black meaning none,just make a test before you say ,OK?
 楼主| 发表于 2008-6-6 10:34:00 | 显示全部楼层
我知道在哪里设置了,谢谢大家的帮助.
发表于 2008-6-6 11:04:00 | 显示全部楼层
在这里设置就可以。楼上几位说的不对
发表于 2008-6-6 11:17:00 | 显示全部楼层
同意楼上的
只要在LAYOUT设置好这些,再到ROUTER里走线就可以了
[em01]
GMT+8, 2024-10-2 01:32 , Processed in 0.124646 second(s), 20 queries .
