查看: 695|回复: 4
POWERPCB设定网络颜色后,过孔和焊盘不能区分怎么办?
发表于 2008-6-7 12:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中GND网络设定为浅蓝色,但是左边是过孔,右边是焊盘,完全不能区分,求解决方法。
[此贴子已经被作者于2008-6-7 12:12:54编辑过]
发表于 2008-6-7 18:47:00 | 显示全部楼层
不知道楼主为什么要这样区分,一个layout人员应该很清楚每个封装的管脚排列,像图中在丝印外的一看就知道会是via,整齐排列而且在丝印里的的就是焊盘了。如果还是分不清楚,那就动一下鼠标选择一下零件,零件包括它的pad就会以高亮的颜色显示了
发表于 2008-6-9 13:46:00 | 显示全部楼层
个人认为区分不了.
设置网络颜色就是这个样子的.
发表于 2008-6-10 11:09:00 | 显示全部楼层
一楼的是怎么做PCB LAYOUY,联最基本的都搞不清楚。做事情根本没有想问题。
发表于 2008-6-10 13:59:00 | 显示全部楼层
9494[em05]
GMT+8, 2024-10-2 01:42 , Processed in 0.130181 second(s), 20 queries .
