查看: 855|回复: 3
[求助]PADS Router可以铺铜吗?
发表于 2008-6-9 16:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:1、可以在PADS Router中铺铜吗?   2、在PADS Router中所完成的内容如何快速保存到PADS LAYOUT中?也就是说PADS Router和PADS LAYOUT如何快速实现互动?
发表于 2008-6-9 17:53:00 | 显示全部楼层
Pads router里面应该不可以铺铜
发表于 2008-6-10 14:02:00 | 显示全部楼层
1.不可以,ROUTER的功能就如同它的名字
2.Router做完保存,再用LAYOUT打开就可以了
[em05]
 楼主| 发表于 2008-6-10 14:38:00 | 显示全部楼层
谢谢两位的回答。但好像有点麻烦,比如我在pads layout 中发现有线路需要更改,就要打开pads router编辑器,然后保存关闭,再打开pads layout进行铺铜,而不像在protel 99se那样,可以直接在同一个集成环境中实现,不知是不是这样理解??
[此贴子已经被作者于2008-6-10 14:39:25编辑过]
GMT+8, 2024-10-2 01:37 , Processed in 0.125586 second(s), 19 queries .
