查看: 503|回复: 8
Via放到板框外面了
发表于 2008-6-10 14:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Via放到板框外面了,如图:
我就是要在这里打一排过孔,但是有一个有一半放在板子框外了。提示报错了。这样的错误没有关系吧?谢谢!
发表于 2008-6-10 15:06:00 | 显示全部楼层
没有问题检查时也可把板外的项取消就不会报错了
发表于 2008-6-10 15:28:00 | 显示全部楼层
最好不要这样
你可以把VIA向下移一点
或是交错打孔
排成一排未必好
[em05]
 楼主| 发表于 2008-6-10 16:54:00 | 显示全部楼层
交错打孔?能画一个直观图出来?S型的样子吗?
发表于 2008-6-10 22:36:00 | 显示全部楼层
可以将一排过孔作成元件封装的形式,再放置上去,不知是否可行?
发表于 2008-6-11 08:53:00 | 显示全部楼层
有关系,
这样不行。
 楼主| 发表于 2008-6-11 09:41:00 | 显示全部楼层
像2楼说的,应该没有问题。不过还是像大家说的那样,把它挪进来得了。
xfcy,不行的理由?假若我就是要打一个在板边框附件的3/4左右的圆弧孔呢?
发表于 2008-6-11 10:18:00 | 显示全部楼层
那就放一个NPTH孔呗,就是螺丝孔类的
干嘛一定放一个VIA孔,这样会有问题的
另外,交错打孔有什么不懂的,就是乱打孔就行了,但不要打在板框上
[em05]
 楼主| 发表于 2008-6-11 11:14:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的MM!也就是说,打孔放置那种做好的通孔元件,不要放置Via。
GMT+8, 2024-10-2 01:30 , Processed in 0.125632 second(s), 20 queries .
