查看: 2358|回复: 12
[求助]Protel的库转到PADS Layout的惨状
发表于 2008-6-11 10:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是Protel 2004 SP3中的库的样子, 一个物理上的Pad,用了一个椭圆的pad和一个方形的pad叠合而成,他们的管脚号都是16,如图所示。
将这个库直接转换到PADS2005 SP2中的样子如下:
发现Pad的序号都变了!对应位置的椭圆的pad由16变成了31,而对应位置的方形的pad由16变成了32!
请问:
1,这样的转换,肯定不行吧?
2,如何做?自己再去修改,把PADS中的类似的31,32序号都改成16?
谢谢!
[此贴子已经被作者于2008-6-11 10:31:32编辑过]
发表于 2008-6-11 11:44:00 | 显示全部楼层
[em01]  应该是将库文件进行转换  再从转换好的库中调出来  不知道你是否是这样做的   我这里有用过   不过没碰上你说过这种实践
 楼主| 发表于 2008-6-11 12:05:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用27ing在2008-6-11 11:44:00的发言:
我当然是“将库文件进行转换  再从转换好的库中调出来”,不然,我怎么能在PADS里面看见这个封装呢?呵呵。
问题是转换后出现了大状况,如图所示。我觉得我的三张图片已经很有说明能力了,很能说明问题所在了。楼上的有时间给好好看看怎么处理,麻烦指点一下!
另外,实在不行,可以考虑自己做个异性pad。我去搜索一下如何做异性的pad。刚才试了一试,我的办公电脑上怎么无法结合copper之类的元素……
[此贴子已经被作者于2008-6-11 12:07:44编辑过]
发表于 2008-6-11 12:31:00 | 显示全部楼层
不管怎么说,protel允许一个封装里面有两个相同的序号的pad的做法是值得争议的,比较随意,但是随意带来的结果就是不严谨,有时不注意的话就会出错。pads里是不允许有两个相同序号的pad的,所以楼主所提出的第二个问题是不可能实现的。
pads里的做法就是做异形焊盘。不可能不行的。可以自己随便做一个试一下。
 楼主| 发表于 2008-6-11 13:52:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用drywell在2008-6-11 12:31:00的发言:
楼上的理解了我的意思。谢谢!我明白了!
 楼主| 发表于 2008-6-11 15:32:00 | 显示全部楼层
修改后的样子:
发表于 2008-6-11 18:44:00 | 显示全部楼层
[em01]
 楼主| 发表于 2008-6-12 09:12:00 | 显示全部楼层
xfcy,你给点建议啊。
发表于 2008-6-12 09:21:00 | 显示全部楼层
由于PROTEL这种随意性,初画时觉得很容易学容易上手,但往往等板子做回来发现错了。后面就不用PROTEL,用PADS。PADS是严谨些,除非你的原理图错了,一般情况上做板都是一板成功。
 楼主| 发表于 2008-6-12 11:18:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的swanherd
GMT+8, 2024-10-2 01:24 , Processed in 0.167176 second(s), 20 queries .
