查看: 603|回复: 5
一个关于坐标精确定位的老问题
发表于 2008-6-11 10:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位DX,有几个PADS问题请帮忙小弟解答,谢谢。
  1、为何我使用SET/SET ORIGIN 命令和s(* *)来重新设定我需要的原点时候,最后设定的原点和我设定的原点总是差那么一点点,无法刚好定位在我设定的哪一点啊 ?
  2、在阻焊层怎样修改覆铜的大小啊?
  3、PCB LAYOUT中如何进行尺寸测量啊 ?就是说以某一点为参考,需要画一定长度的线,该怎么操作?
小弟是初学PADS,希望各位大虾们不吝指教!!!!!
发表于 2008-6-11 11:09:00 | 显示全部楼层
1.有可能与你设定的单位有关,你可以把0 0点设为一个螺丝孔,选中它,然后SET ORIGIN
2.选择铜的边,CTRL+E就可以了,但如果更改器件的阻焊层,那就另当别论了
3.测量命令为Q,画线可以用2D线来画
看出你是初学的了
好好看看相关的书吧
[em05]
发表于 2008-6-11 11:13:00 | 显示全部楼层
1   s 0 0就直接跳到原点坐标
2    不明白你意思
3    和第一一样 画线的时候直接输入坐标, 纯粹测尺寸 跳到坐标后 按Q 回车 就可以了
 楼主| 发表于 2008-6-11 11:30:00 | 显示全部楼层
谢谢大虾指教,学习中
发表于 2008-6-11 12:52:00 | 显示全部楼层
1、Ctrl+alt+S调出状态面板,把snap grid前面的勾去掉,这样就不会对齐网格,再精确定位就可以了
发表于 2008-6-11 14:26:00 | 显示全部楼层
[em01]      学习!
GMT+8, 2024-10-2 01:40 , Processed in 0.123243 second(s), 19 queries .
