查看: 736|回复: 8
[求助]PADS Layout中空露接地的PAD如何接地
发表于 2008-6-11 15:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,刚刚修改的一个带有异性pad的封装。
元件中心有一个大的空露出来的copper,那个红色的方块所示。这个连接到GND的。
这个copper不是pad,并且也没有管脚序号,将来如何连接到GND啊?
谢谢
谢谢
发表于 2008-6-11 18:42:00 | 显示全部楼层
把它在原理图上给编个管脚号接地,或者ECO里面,连接到地,不过这样一比较又没了。
 楼主| 发表于 2008-6-12 09:15:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用xfcy在2008-6-11 18:42:00的发言:
我担心的是“这个copper不是pad,并且也没有管脚序号,将来如何连接到GND啊?”
现在还没有用到这个封装,不过马上就要做了,先把帖子发出来征求一下大家的建议和做法。
谢谢xfcy!
发表于 2008-6-12 10:22:00 | 显示全部楼层
那干嘛不做个焊盘呢?然后在原理图中给个GND的属性呀,效果应该也是差不多的呀
发表于 2008-6-12 10:23:00 | 显示全部楼层
那些丝印标识最好放在丝印层比较规范
 楼主| 发表于 2008-6-12 11:17:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的!
“做个焊盘”,“那些丝印标识最好放在丝印层比较规范”,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-6-12 11:24:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用xiaochai在2008-6-12 10:22:00的发言:
PADS Layout中这个元件封装ECO到PCB中后的样子,如下图。怎么变成如下的样子了?是不是这样裸露接地的脚做成一个方形的PAD才好,不要用Copper来铺?用Copper来铺行不行?谢谢!
发表于 2008-6-12 11:28:00 | 显示全部楼层
这应该是你铺的铜的线宽太粗了的原因吧,你可以直接添加个焊盘,方形的,然后在原理图中添加个地的属性呀.
 楼主| 发表于 2008-6-12 11:42:00 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
直接把Copper cut掉,改成方形的PAD得了。
GMT+8, 2024-10-2 01:30 , Processed in 0.136565 second(s), 19 queries .
