查看: 684|回复: 4
[求助]PADS Layout中空露接地的PAD
发表于 2008-6-12 11:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS Layout中一个元件封装空露接地的PAD,ECO到PCB中后的样子,如下图。怎么变成如下的样子了?是不是这样裸露接地的脚做成一个方形的PAD才好,不要用Copper来铺?谢谢!
发表于 2008-6-12 11:30:00 | 显示全部楼层
铜的线宽比hatch grid小就会有这种情况。把它做成焊盘就可以了。
 楼主| 发表于 2008-6-12 11:40:00 | 显示全部楼层
Drywell,是不是这样的pad都最好做成一个方形的pad,不能用Copper来充当Pad?谢谢!
发表于 2008-6-12 13:23:00 | 显示全部楼层
都可以。做成pad的话会自动生成阻焊。做成coper的话则不会,而且copper会根据hatch grid及线宽的大小变化。一般来说,IC下方的PAD都是会接地的,推荐是做成PAD。
 楼主| 发表于 2008-6-12 15:13:00 | 显示全部楼层
明白了,谢谢drywell
GMT+8, 2024-10-2 01:32 , Processed in 0.130203 second(s), 20 queries .
