查看: 777|回复: 7
突然不能F4了,过孔也打不上去!
发表于 2008-6-14 10:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
救命啊。肯定是我设错什么属性。
谢谢!
发表于 2008-6-14 11:06:00 | 显示全部楼层
在间距设置里面有个ROUTING看你的过孔有没加过去
 楼主| 发表于 2008-6-14 11:38:00 | 显示全部楼层
router里可以f4
layout里不行
不知道为啥?
发表于 2008-6-14 18:08:00 | 显示全部楼层
是你的设置的问题,你不能在层与层之间切换,就只能在顶层走线,所以你的F4和过孔都打不上。请查看你的设置。
发表于 2008-6-14 23:54:00 | 显示全部楼层
看看design rule->defualt->rounting  Layer biasing有没有那层禁用了。两层板的是时候把底层禁用了就没有办法打孔了,底层也走不了线。
发表于 2008-6-15 14:51:00 | 显示全部楼层
按 V 選擇 要 过`孔 VIAs 試試
发表于 2008-6-15 18:12:00 | 显示全部楼层
F4也不能用 看看是不是OPTIONS/ROUTING/LAYER PAIR(层对)有没设置好?
发表于 2008-6-16 10:24:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用skykonka在2008-6-14 18:08:00的发言:
同意!绝对是这个原因。
GMT+8, 2024-10-2 01:25 , Processed in 0.136605 second(s), 19 queries .
