查看: 594|回复: 8
请教一下我的定位孔问题
发表于 2008-6-15 11:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要在板上放置两种过孔,一种是通常plated的过孔,另一种是定位孔。我开始就直接在过孔里做了这两种,但发现定位孔调不出来。后来在库里调了个过孔,修改成我需要的大小,如下:
但我有如下疑问,请帮忙解答一下:
1. 我的孔径是156mil,是不是直径和孔径都设置成156?
2. 是否要添加25层?25层外径应为多少?
3. 因定位孔无网络特性,故我不能象其他形式的过孔那样容易放置过孔,我是作为零件添加的才放上去的,不知大家是不是这样?,还是另有高招?
发表于 2008-6-15 18:06:00 | 显示全部楼层
过孔和定位孔其实差不多,只是一个有焊盘一个没有
 楼主| 发表于 2008-6-15 22:00:00 | 显示全部楼层
区别我知道,我只是想确认我的设置是否正确?
发表于 2008-6-16 10:22:00 | 显示全部楼层
yes,内外径设成一样,自然就成定位孔了。
发表于 2008-6-16 11:02:00 | 显示全部楼层
我最关注楼主的“
帮你顶起来,高手来回答一下问题2啊!
发表于 2008-6-16 12:01:00 | 显示全部楼层
1.定位孔不一定非要做成个焊盘,我通常都是在24层划个圆.出GERBER行选上就可以;
2.25层做多层板才会用上.如果是双面板不做也可以.
发表于 2008-6-16 12:40:00 | 显示全部楼层
谢谢!谢谢楼上的MM!同时:为什么做多层板才会用上?能详解这一层的用法?谢谢!
[此贴子已经被作者于2008-6-16 12:40:43编辑过]
发表于 2008-6-16 13:12:00 | 显示全部楼层
在多层板时,有内电层,为了避免短路,要在LAYAYOUT25层设置的直径比顶层的要大20MIL。
回复楼主,你的方法是对的,很多人都那样做。
发表于 2008-6-16 13:42:00 | 显示全部楼层
多层板的前提下:
1,对于DIP的插孔元件,25层需要设置大20mil,应该没有问题。
2,对于SMD的贴片器件,只有Top层,无所谓25层了,也就不存在25层的设置问题。
对吗?谢谢!
GMT+8, 2024-10-2 01:38 , Processed in 0.133328 second(s), 20 queries .
