查看: 1113|回复: 13
[求助]为什么我的封装掉进powerpcb中显示不一样?
发表于 2008-6-15 18:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大哥:
(学习)   我做了个封装c0603,掉进powerpcb后 方焊盘显示成圆焊盘·怎么解决!但掉进别的一块旧板子,就没有这种现象了·怎么回事呢?
[此贴子已经被作者于2008-6-16 9:03:55编辑过]
发表于 2008-6-16 00:02:00 | 显示全部楼层
我没遇上过这种情况,不说好咯
 楼主| 发表于 2008-6-16 09:05:00 | 显示全部楼层
在顶··求助高手解决·
发表于 2008-6-16 12:05:00 | 显示全部楼层
没有这种可能!
检查一下你的元件库.
[此贴子已经被作者于2008-6-16 12:05:26编辑过]
发表于 2008-6-16 12:28:00 | 显示全部楼层
可能PCB已经有了C0603的封装,而且焊盘是圆的,这时再调进去同一个C0603的封装时会出警告,告诉你仍然用PCB上的封装
发表于 2008-6-16 13:18:00 | 显示全部楼层
最好截图,这样不好说。
发表于 2008-6-16 17:29:00 | 显示全部楼层
没有这样的可能的。
发表于 2008-6-16 18:06:00 | 显示全部楼层
应该是这个PCB文件里已经有C0603型号的元件了.
发表于 2008-6-17 16:01:00 | 显示全部楼层
应该是5楼和8楼的说法。
那假如PCB中已经有了,我想掉出我的库里面的方形的C0603,怎么做呢?
发表于 2008-6-17 16:39:00 | 显示全部楼层
如果PCB中有该元件名称,就把库中的所需元件改个名字,用新名字就可以调入了.
PADS是优先用PCB中有的元件名称,然后才去库中找.
GMT+8, 2024-10-1 23:32 , Processed in 0.132550 second(s), 19 queries .
