查看: 488|回复: 5
FLOOD 求救
发表于 2008-6-17 11:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥大姐们,请帮我看看附件第二排和第一排哪里设置的不一样,导致第二个在铺地时焊盘与铜之前有些间隙.
发表于 2008-6-17 14:21:00 | 显示全部楼层
不能发图
Option/thermals / pads shape 选择你想要的即可
发表于 2008-6-17 16:43:00 | 显示全部楼层
查Thermals/pad shape/rectangle
发表于 2008-6-18 08:57:00 | 显示全部楼层
補充一下,三樓版主的圖片,左邊的 Drilled thermals  指的是dip元件,右邊的Non-drilled thermals 指的是SMD元件,樓主所貼的圖片是smd的包裝,所以要在右邊的選項裡修改。
发表于 2008-6-18 13:34:00 | 显示全部楼层
xue xi xue xi
发表于 2008-6-18 14:15:00 | 显示全部楼层
3楼和4楼正解。
GMT+8, 2024-10-1 23:29 , Processed in 0.165545 second(s), 20 queries .
