查看: 692|回复: 6
[求助]PADS Layout中埋盲孔的问题
发表于 2008-6-18 09:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS Layout中埋盲孔的问题,先看图:
如上图,四层板,我的目的是看到用过孔在1-2,2-3,3-4这几个层之间切换。图中所示的倒是实现了这几个层间的切换。问题是:
1,我总要去设置一下层对,如图中右边所示。
2,我已经设置好了V12,V23,V24这些过孔分别用于1-2,2-3,3-4层的连通,这三类过孔的大小有很大差异,为的是看清效果,但是图中不管你这些,一律采用的标准的通孔。
注意:我已经在其他该设置的地方设置了启用V12,V23,V24。
谢谢!
 楼主| 发表于 2008-6-18 14:27:00 | 显示全部楼层
自己顶一下!
发表于 2008-6-18 14:50:00 | 显示全部楼层
帮你顶
发表于 2008-6-18 14:54:00 | 显示全部楼层
这样的问题在论坛讨论过。在论坛找找。
发表于 2008-6-18 15:39:00 | 显示全部楼层
www.camhome.cn 看看,那里可能帮你解决
发表于 2008-6-18 17:43:00 | 显示全部楼层
多层板切换使用L加数字是最好的方法了,第二层想跳到第一层就l1, 跳到第三层就3
发表于 2008-6-19 12:39:00 | 显示全部楼层
同意6楼
GMT+8, 2024-10-1 23:48 , Processed in 0.123323 second(s), 20 queries .
