查看: 1167|回复: 8
[求助]贴片焊盘pad stacks 层定义
发表于 2008-6-18 10:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在pad stacks中,表贴焊盘是否需要特别定义solder mask和paste mask,assembly drawing,在pads layout的自带默认库中没有对此定义,而在第三方库中看到有此定义。如图,想请教一下,做decal的时候是否需要对pad特别定义。还有pad stacks中的plated选项是什么意义,似乎默认都选中了的。
 楼主| 发表于 2008-6-18 10:37:00 | 显示全部楼层
没人理啊,自顶
发表于 2008-6-18 12:55:00 | 显示全部楼层
帮助你顶,希望得到答案!
发表于 2008-6-18 12:56:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-18 13:40:00 | 显示全部楼层
友情再顶!
 楼主| 发表于 2008-6-18 13:41:00 | 显示全部楼层
自答,plated知道了,在贴片焊盘中应该是可选可不选,对于PCB制造来说没影响。但在通孔焊盘中(有电气连接属性的)需要选,应该是金属化通孔。不知道理解的对不。
发表于 2008-6-18 13:46:00 | 显示全部楼层
不需要特别定义。PLATED是在焊盘上镀金,这样上锡就容易多了,但实际中不会这样,成本高嘛。但PCB厂知道这么回事。在PADS和PROTEL99中都会默认选上。
发表于 2008-6-18 13:54:00 | 显示全部楼层
可以出也可以不出,看个人需要。一般来说是不需要的。例如,你要出top solder mask的gerber时,pads默认会把top层也包括在内,而且会把pad勾上,如图
这时阻焊窗的与pad的关系是在这里设置的:
就是说阻焊要比pad大多少,图上是10Mil。
不过,有的时候想精确的控制soldermask大小,比如说在一些BGA封装上,就要自己定义soldermask层了,这时候出soldermask gerber的时候就不需要把top层选上了,而是要把soldermask层的pad选上了,但是这个时候你所有的零件都应该要有soldermask层,不然gerber就会出问题。
当然,从标准的角度上说,一个焊盘是要定义solder mask层才可以出这一层的gerber的,但是PADS帮我们简化了这一步骤,使得用户可以不用定义这一层。
对于第二个问题,plated是针对dip的焊盘,勾上的时候表示这个孔内壁做沉铜处理,一般用在有电气连接作用的焊盘,不勾上则不做,一般用在结构孔。图上的是smd的焊盘,drill为0,勾不勾都无所谓。
 楼主| 发表于 2008-6-18 14:03:00 | 显示全部楼层
灰常灰常感谢楼上的兄弟。很好很清楚。
GMT+8, 2024-10-1 23:38 , Processed in 0.134601 second(s), 20 queries .
