查看: 372|回复: 2
Linux操作系统求助
发表于 2008-6-18 16:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看如下的图片:
我的办公电脑上以前安装过Linux操作系统,由于始终无法把PADS2005SP2安装上去,只得重新安装Windows XP系统。
现在需要在Linux操作系统下编译开发环境,想起了曾经安装过Linux系统的了,但是自从重新安装Windows XP系统后,以前的开机便出现的选择进入操作系统画面没有了,直接进入XP系统。
上图是我用分区魔法师查看的结果,画面中显示有Linux的分区。
请问,还能恢复之前的Linux系统吗?
提醒:我安装XP系统时,只格式化了以前的XP系统的C盘分区。Linux的分区都是毫发无损的。
发表于 2008-6-18 19:54:00 | 显示全部楼层
1,首先你的分区结构在安装windows之前就是这样吗?你得H分区是root分区并且没有损坏吧?交换分区在哪?
2重新安装LILO。有两种方法:1)LILO安装在主引导记录MBR,或(2)LILO安装在H分区,用windows引导LINUX。
具体查一下资料吧,好多年不玩LINUX了。
[此贴子已经被作者于2008-6-18 19:56:38编辑过]
 楼主| 发表于 2008-6-19 09:00:00 | 显示全部楼层
谢谢!自己再去找一下。实在不行,重新安装一下……
GMT+8, 2024-10-1 23:46 , Processed in 0.130864 second(s), 19 queries .
