hehe,问的好啊! COMANS 是运行info,select等功能后的返回值 比如在script中使用sel_feat功能,你选中了2个feature,这时就有COMANS: 例子: COM filter_reset,filter_name=popup COM filter_set,filter_name=popup,update_popup=no,feat_types=pad COM filter_set,filter_name=popup,update_popup=no,polarity=positive COM filter_set,filter_name=popup,update_popup=no,include_syms=r42 COM filter_area_strt COM filter_area_end,layer=,filter_name=popup,operation=select,area_type=none,inside_area=no,intersect_area=no,lines_only=no,ovals_only=no,min_len=0,max_len=0,min_angle=0,max_angle=0 if ( $COMANS == 6 ) then COM sel_copy_other,dest=layer_name,target_layer=tmp_r42,invert=no,dx=0,dy=0,size=0 else PAUSE Error---Error---Please Check--- exit endif
那么READANS则在大多数情况下是空值,比如 PAUSE MOUSE 这两个指令执行后 在COM get_message_bar 后则可以用$READANS得到当前图形编辑器下方的message bar信息栏的信息 可能有不足之处,请各位大仙指教! 欢迎光临:CAM.Ren ---------------------------------------------------- Http://camren.zhan.cn.yahoo.com Http://cam.ncper.com ---------------------------------------------------- |
