查看: 725|回复: 6
Power Logic转Layout的几个问题 搞不定了 大家帮帮忙看看 先谢谢了
发表于 2008-9-1 23:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
报告如下:
Reading file --  D:\PADS Projects\padsnet.asc
ATTRIBUTE VALUES
PART C1
Warning: Attribute type PACKAGE not found, free text attribute assumed
ATTRIBUTE VALUES
PART C10
Warning: Attribute type Voltage Rating not found, free text attribute assumed
ATTRIBUTE VALUES
PART U23
Warning: Attribute type Part Type not found, free text attribute assumed
**INPUT WARNINGS FOUND**
C1是0805电容 C10是电解电容 U23是功放 封装是照着下图的part type和part decal做的 C10和U23的图没放上来  应该是没有输入错误的 做了两遍都是这个警告提示 可能是有别的原因 因为在LAYOUT那边器件已经显示出来了 大家帮忙看下这些提示是什么意思?该怎么解决? 谢谢了
[此贴子已经被作者于2008-9-3 11:22:45编辑过]
 楼主| 发表于 2008-9-2 08:46:00 | 显示全部楼层
其余的问题都解决了 就这3个不知道是什么原因 请大家帮忙忙 这厢谢谢了先~
发表于 2008-9-2 12:05:00 | 显示全部楼层
传上来看看,我帮你
 楼主| 发表于 2008-9-2 16:09:00 | 显示全部楼层
麻烦大家帮忙看看
 楼主| 发表于 2008-9-3 11:26:00 | 显示全部楼层
各位帮帮忙
 楼主| 发表于 2008-9-12 10:40:00 | 显示全部楼层
其中的C1是晶振两个谐振电容之一 C2是其中另一个  在从LOGIC到LAYOUT过程中 C2没有问题 但是C1出来这么个警告Warning: Attribute type PACKAGE not found, free text attribute assumed  把C1封装重新做一遍也不行 把C2复制过去也不行 麻烦大家帮忙分析下到底是什么原因?  感觉这个问题比较隐蔽
再就是warning是不是不影响LAYOUT?能不能先不管(无ERROR BAD)?
发表于 2009-4-2 09:07:00 | 显示全部楼层
大家努力,楼会更高!人会更充实!!!
GMT+8, 2024-9-30 22:30 , Processed in 0.124233 second(s), 20 queries .
