查看: 515|回复: 1
pads 心得
发表于 2008-9-4 12:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
很好的资料
更多好资料请见http://www.eda365.com/
1.布局时飞线(鼠线,connection)的处理。 Layout的缺省设置并不是让飞线最短化。一开始布元件时,飞线实在是密如蛛网,晕头转向。Tools\length minimization (CRTLM) 也没有用,硬着头皮在缺省设置下完成了元件布局。几欲faint。后来才发现其实没有设置好。正确或者说方便的设置应该是让飞线最短并且在移动中始终最短。www.eda365.com1 `/ m$ h" ~4 J+ I+ _' A
PCB论坛1 b6 Z% Z) A7 N9 s& U& S' r
Setup\design rules\default rules\routing\ topology type\minimize
EDA365专业PCB设计论坛,PCB layout设计,高速PCB设计,SI/PI/EMC仿真设计0 J* K; d/ o8 D7 ^5 T9 z
这样在按CTRLM,很多飞线就消失了,也就最短了www.eda365.com. S5 L9 d8 D8 U) S' ~
坛,PCB layout设计,高速PCB设计,SI/PI/EMC仿真设计. T0 U% B$ v' [: b5 t& j/ m$ W
www.eda365.com* U( c. i6 P4 N8 K9 d' p, U
2.加过孔。开始我也以为PADS不能随便加via,必须要画trace,然后加了还一段在top另一段在bottom,很让人ft,因为这via实在是太常用了。对GNDvia要能经常的加随意的加才好。其实这也可以。# S! R- i5 V8 R9 O
EDA365专业PCB设计论坛,PCB layout设计,高速PCB设计,SI/PI/EMC仿真设计* X# G6 m9 C. X4 W2 S6 ~
3.
覆铜。覆铜应该是PADS的一大优点。快了很多。对于焊盘可以选择铜是盖过去(flood over)还是用对角(orthogonal, diagonal)连接。对某一个形状的焊盘只能一种设置。如果有几个圆形焊盘希望铜铺过去,而几个相同的圆形焊盘想用梅花连接。那可以这样。
[此贴子已经被作者于2008-9-4 13:00:25编辑过]
发表于 2008-9-9 17:55:00 | 显示全部楼层
学习,学习。
GMT+8, 2024-10-1 13:07 , Processed in 0.138678 second(s), 20 queries .
