查看: 3171|回复: 16
在PADS2007中如何拼板
发表于 2008-9-6 14:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手有在PADS中直接拼板的吗,具体如何操作请指教[em01]
 楼主| 发表于 2008-9-6 15:01:00 | 显示全部楼层
怎么就没人回呢,高手啊,你在何方,我伸长脖子在等哪
发表于 2008-9-6 23:57:00 | 显示全部楼层
拼板还是到cam里去做吧..
发表于 2008-9-7 12:18:00 | 显示全部楼层
我用AUTOCAD画好拼版图,然后导入。
发表于 2008-9-7 22:28:00 | 显示全部楼层
[em01]  拼板的确是个问题哦   因为PADS主意是“拼板留给专人来拼的”呵呵   转到99里也可以拼呀
发表于 2008-9-8 13:18:00 | 显示全部楼层
相同的板的话,要拼上来的可以直接用板外框来做示意图。不同的板的话,CAM350拼啦。
发表于 2008-9-9 10:30:00 | 显示全部楼层
用reuse
发表于 2008-9-9 11:02:00 | 显示全部楼层
也非常想知道如何拼版
在POWER PCB和CAM 350里面的拼版会有什么不同吗?
用reuse如何拼版,铜皮铺好了也可以吗
 楼主| 发表于 2008-9-9 12:26:00 | 显示全部楼层
请问whatisname:用REUSE的话具体如何操作?
发表于 2008-9-9 14:16:00 | 显示全部楼层
1.首先给要拼的那个PCB板沿着板框加2D line,以便拼过去之后没有板框。因为board outline是拼不过去的。
2.选择copper pour 图标,再按ctrl+D刷新。
3.打开四层的线,按右击选择select anything.后全选这个PCB板,再右击选择make reuse。后会弹出一个窗口。在reuse那个文本框中输入要拼的板子的名称,或任意输入都行。点OK。保存到REUSE的文件夹中。
4.打开另一个PCB板。选择ECO图标。再选择add reuse图标,就会弹出刚才保存的那个板的 reuse文件。选中它并按打开。接着会弹出一个reuse properties窗口。Reuse Name下面的文本框不要去理会。要注意的是在designator preferences下面的最后两个选项。add suffix 和add prefix。前面那个指给器件编号添加后缀。后面那个是加前缀。一般是选择add suffix.选中后,后面那个文本框 点亮,会有个A字母。那就设后缀为A吧。
5.点击后面net properties 图标,会弹出net properties窗口。如果在这个窗口中的右边那个add/merge in design下面那个文本框有出现网络。就选中那些网络把它们移到左边去。并在net append options 下面两个选项中选择第一个add suffix。这个选项一般来说是跟上面一点选择是对应的。选择完后就按OK
6.再点REuse properties窗口的OK。接下来会弹出一些提示。按确定就行了。把REUSE 调出来 的板,放到你要想拼的位置就行了。如果你放下后。需要重新移动位置。记得右击select component -->select reuse--->break reuse.这样就可以再移动了。
如果按照上面的操作进行的话,一般不会出现其它拼不了板的问题出现。这是个人的操作方法。请供大家照考。
我也有个问题向大家请教一下。如何去拼 鸳鸯板。这个用CAM350里拼板的同仁们应该知道怎么去拼。请大家发出来指教一下,必须要说明步骤。谢了。。
GMT+8, 2024-9-30 20:28 , Processed in 0.120811 second(s), 19 queries .
