查看: 5197|回复: 6
PADS 2007.2的电源符号请教!
发表于 2008-10-7 08:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS 2007.2画电源时。我习惯直接画+5V的电源符号,然后改成真实的电源(比如+3.3V),本人发现PADS 2007.2会出现警告,如下:
Power or Ground Symbols used with wrong Net Name
+3.3V
PIC-MCU      X7400  Y7700  - Power  Symbol used for net: +5V
PIC-MCU      X6000  Y7200  - Power  Symbol used for net: +5V
PIC-MCU      X4300  Y2000  - Power  Symbol used for net: +5V
但是PADS 2007.2提供的电源只有+12V,-12V,+5V,-5V,没有3.3、2.5等,虽然警告可以不用管,但是还是希望能有解决方法使软件不出现警告,我现在画3.3V的电源都是用的offpage符号,不知大家有没有可以增加电源(如3.3)的办法?
发表于 2008-10-7 10:24:00 | 显示全部楼层
你把电源符号设置成网络名显示方式看看.
 楼主| 发表于 2008-10-7 10:48:00 | 显示全部楼层
就是把Net Name Label勾上吗?或者选中Display PG Name?两种方法结果一样,都出现警告,mentor越来越严格了,但是就是应该多做一些电源符号(3.3V、2.5V之类的)就好了!呵呵,不知道自己能不能做?
[此贴子已经被作者于2008-10-7 11:07:12编辑过]
发表于 2009-1-12 13:40:00 | 显示全部楼层
我的2007.2也有这样的问题,哪位DX有解决办法呀。
+1.8V
02SP       X3050  Y2750  - Power  Symbol used for net: +5V
02SP       X5250  Y7350  - Power  Symbol used for net: +5V
02SP       X2100  Y1050  - Power  Symbol used for net: +5V
02SP       X13800 Y7450  - Power  Symbol used for net: +5V
+15V
01OWER     X11350 Y4950  - Power  Symbol used for net: +5V
01OWER     X14150 Y7150  - Power  Symbol used for net: +5V
03:IGBT      X1150  Y9550  - Power  Symbol used for net: +5V
03:IGBT      X5450  Y6450  - Power  Symbol used for net: +5V
03:IGBT      X7850  Y8700  - Power  Symbol used for net: +5V
+3.3V
01OWER     X7750  Y7350  - Power  Symbol used for net: +5V
02SP       X14850 Y5450  - Power  Symbol used for net: +5V
02SP       X14850 Y3550  - Power  Symbol used for net: +5V
02SP       X3550  Y7650  - Power  Symbol used for net: +5V
02SP       X3450  Y2350  - Power  Symbol used for net: +5V
02SP       X6250  Y7350  - Power  Symbol used for net: +5V
发表于 2009-1-12 20:55:00 | 显示全部楼层
当然可以自己做了。参考原理图封装画法。
发表于 2009-1-13 14:30:00 | 显示全部楼层
楼上的,能不能做个+3.3V、+1.8V的POWER,谢谢!
longfeisky 该用户已被删除
发表于 2010-11-24 18:07:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-9-30 04:31 , Processed in 0.130145 second(s), 20 queries .
