查看: 1318|回复: 10
敷铜弹出therm.err
发表于 2008-11-5 11:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS LAYOUT中敷铜,弹出下面的提示:
THERMAL RELIEF ERRORS REPORT -- 5.pcb -- Wed Nov 05 10:47:19 2008
       Drilled pads with                    Nondrilled pads with
less than 50% thermal extensions      less than 50% thermal extensions
Report of Thermal Spokes Generator.
On Top:
                                        U1.19   (1268.04, 148.3) # = 0
                                        U1.21   (1338.12, 167.99) # = 0
                                        U1.16   (1268.04, 207.36) # = 1
                                        C9.1    (1571.26, 32.57) # = 0
                                        C11.1   (963.78, 352.04) # = 1
                                        C10.1   (1573.6, 122.78) # = 0
                                        C17.2   (-576.87, 33.48) # = 0
Total Drilled pads:    0               Total Nondrilled pads:    7
我仔细检查了图中所列出的元件,发现它们都有跟整块铜皮连接啊~~~那个0和1分别表示什么意思呢?
发表于 2008-11-5 14:51:00 | 显示全部楼层
确定都连上了吗,可是明明说你没有连上,或者没有完全连上的嘛
 楼主| 发表于 2008-11-5 15:41:00 | 显示全部楼层
我看了很多遍了,没看出什么问题来啊,请问这样子制出来的板会有问题吗?
发表于 2008-11-5 15:55:00 | 显示全部楼层
查drc连接性,如果没错误出现就没问题了
 楼主| 发表于 2008-11-5 16:13:00 | 显示全部楼层
查了,没有错误,在verify design里面查的
[此贴子已经被作者于2008-11-5 16:13:44编辑过]
发表于 2008-11-5 16:51:00 | 显示全部楼层
貌似ok了!
 楼主| 发表于 2008-11-5 17:06:00 | 显示全部楼层
谢谢,那我就发出去做板了
发表于 2008-11-5 17:14:00 | 显示全部楼层
[em07]
发表于 2008-11-7 13:47:00 | 显示全部楼层
[em07]
发表于 2008-11-8 18:46:00 | 显示全部楼层
0,表示该脚没有与网络联上,必须仔细的查,放大地看
1,表示该脚通过一个seg联到网上了,可以不理会;也可以按下图中红线标志的项目改为1,就不会出现1的问题
看你的是非插件元件的焊盘连接出问题了,应该是方形焊盘
[此贴子已经被作者于2008-11-8 18:48:46编辑过]
GMT+8, 2024-9-30 22:32 , Processed in 0.133323 second(s), 20 queries .
