下面是PADS2007 PCB LAYOUT中产生POWERPCB V3.0网络表格式的一个Basic scripts(脚本) 'PowerPCB V3.0 Format Netlist '#Uses "RGL.bas" Sub Main With ActiveDocument outFile = OpenReport (DefaultFilePath & "\PowerPCB V3.0 Format Netlist.rep") Out Out "!PADS-POWERPCB-V3.0-MILS! DESIGN DATABASE ASCII FILE 2.0" Out Out "*PART* ITEMS" Columns 0, 17 For Each nextComp In .Components Out nextComp, nextComp.PartType Next nextComp End_Columns Out "*NET*" Out For Each sig In .Nets Out "*SIG* " & sig Between 22 MaxCols 4 For Each nextPin In sig.Pins Out nextPin Next nextPin End_Between Next sig Out  rint #outFile, "*END* OF ASCII OUTPUT FILE" CloseReport End With End Sub 假如PCB中有两个100PF的电容,运行上面的脚本得到下面的网表:
!PADS-POWERPCB-V3.0-MILS! DESIGN DATABASE ASCII FILE 2.0 *PART* ITEMS C1 CAP C2 CAP *NET* *SIG* $$$1 C1.1 C2.1 *SIG* $$$2 C2.2 C1.2 *END* OF ASCII OUTPUT FILE 上面的网表中,元件参数一项没有元件值, 我的问题是:怎样修改上面的脚本,使输出的网表格式中含有元件的值,如同下面的结果 !PADS-POWERPCB-V3.0-MILS! DESIGN DATABASE ASCII FILE 2.0 *PART* ITEMS C1 CAP,100PF C2 CAP,100PF *NET* *SIG* $$$1 C1.1 C2.1 *SIG* $$$2 C2.2 C1.2 *END* OF ASCII OUTPUT FILE 请各位同行不吝赐教。
