查看: 1150|回复: 12
原创:手机LAYOUT注意点
发表于 2008-12-1 15:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原创:手机LAYOUT注意点
本贴根据自己LAY手机经验总结,希望对大家有用,也希望各位一起来补充些其它我没想到的
手机LAYOUT注意点
1.射频线
a.IQ信号,其中I、Q各一组,四根走线尽量等长,需两两靠近走线,走线之上下层及四 周需包地保护
b.传输线与地之间须隔开15mil以上,传输线与参考层之间的内层相应区域应挖去铜箔,且不能有其它网
络之走线和过孔;
c. APC、AFC线,尽量不用贯孔,走线之上下层及四周需包地保护
2.音频线
a. 音频线包括MIC线、SPK线、REC线、MP3线等;
b. 音频线须避开干扰大的线,不能靠近电源和时钟线
c. 音频线走线两两贴近,尽量等长,尽量不用贯孔,走线之上下层及四周须包地保护
3.时钟线
a.  时钟线包括13MHz、26MHz、32KHz等;
b.  时钟线须以最短路径走,避免打贯孔,不能靠近电源线和音频线;
c.  时钟线之上下层及四周须包地保护
4.电源线
a.  电源层各电源之间,电源和地之间,电源和板边之间需有20mil以上绝缘带;
b.  Bypass Capacitor尽量靠近IC摆放,以最短路径走线,就近接地;
c.  充电电流Vcharge走线须40mil以上,且尽量多打过孔至电源层
d.  去PA的VBAT须走80mil以上,PA下尽量不走线,且尽量多打过孔至电源层,尽量避开数据线,地址线
和控制线
5.防静电
a.  键盘面尽量不走线;
b.  静电保护器件尽量靠近被保护器件相应管脚,线径为10mil~12mil;
c.  尖端放电器件尽量放在被保护器件相应管脚附近,走线线径为10mil;
6.接地线
a.  接地层必须完整接地,不得有任何走线;
b.  除电源层之外的各层板边需有20mil以上的接地保护,且每隔一定间距需有一过孔接地; c.  表层
之板边接地需有20mil以上之露铜以改善EMI
发表于 2008-12-1 20:18:00 | 显示全部楼层
顶!
楼主能不能发块手机板来参考一下呀?
发表于 2008-12-1 21:43:00 | 显示全部楼层
ding  ding  ding  ding
发表于 2008-12-2 10:23:00 | 显示全部楼层
写得好,
发表于 2008-12-2 12:18:00 | 显示全部楼层
什么时候当二级谱工
发表于 2008-12-2 12:28:00 | 显示全部楼层
俺也正准备画块手机板,刚好给我参考下,多谢了!
[em01][em01][em01][em01]
发表于 2008-12-2 15:32:00 | 显示全部楼层
不错
发表于 2008-12-2 20:32:00 | 显示全部楼层
那只有等大侠的手机板出台,一饱眼服!
发表于 2008-12-3 09:43:00 | 显示全部楼层
现在很多电源管理新片集成了audio功能,还怎么能不靠近?
发表于 2008-12-24 16:39:00 | 显示全部楼层
相当好``
GMT+8, 2024-10-1 04:32 , Processed in 0.159980 second(s), 19 queries .
