查看: 1111|回复: 2
安装pads2007故障
发表于 2009-3-12 18:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
xp系统上安装过程中,
首先提示:16位MS-DOS  子系统  c:\windows\system32\ntvdm.exe 设置应用程序环境时出错。选择“关闭”终止应用程序。
选择关闭或忽略后,进入安装主界面,
如果选择第一项:Node locked using hardware.....
Select this option for licensing via a hardware key attached to the computer or licensing via an ethernet card.
选择license文件后,程序自动终止。
如果选择第三项:skip or postphone licence setup
Select this option if you have a valid license or to install the products without a license. You can set up a license at any time using the Mentor Graphics portion of the Start menu.
设置安装路径,最后到在source and target页面,由于我使用的是虚拟光驱j,select a source location:j:\ 可是在这一步死活过不去。出一个提示框:invalid source directory [ipw021] supply valid installation source to contine!
无法安装!请各个大手指导下。多谢!
发表于 2009-3-13 18:17:00 | 显示全部楼层
你的问题:无效的源代码目录[ ipw021 ]提供有效的安装源来连接 !
是否软件数据不全或损坏呢?
[em03]
GMT+8, 2024-10-1 00:33 , Processed in 0.119553 second(s), 19 queries .
