CAMCAD在SMT过程中的应用 1 前言Router Solutions Incorporated发布的CAMCAD软件是PCB设计和制造、SMT生产过程中一个很有用的工具,它可以自动化识别GERBER文件和几乎所有已知的EDA文档,并能生成供各种测试设备使用的文件及其他格式的CAM文档,利用好CAMCAD软件,可以让我们的工作事半功倍,极大提高生产效率。 2 数据的输入和输出 现代电子生产企业的设计部门几乎全部采用EDA软件进行电路设计,生产制造部门也大量使用贴片机、插件机、测试设备等自动化设备进行生产,但这两个部门很少相互了解需求,许多有用信息不能共享,在企业间往往形成了两个"自动化孤岛"。生产制造部门不能利用设计部门的EDA文件提高生产效率,降低生产成本,设计部门不了解生产工艺,不能提高设计水平,但是随着市场竞争的加剧,客户要求产品交货周期的缩短,以及对生产成本的控制,迫切需要在这两个孤岛间建立起联系,以缩短生产准备时间,加强生产前的缺陷分析,减少产品反修,这就需要在EDA设计系统和生产自动化这些"自动化孤岛"进行信息流的连接,拆除产品设计与产品制造之间的"隔墙"。CAMCAD就可以很好地在两者间起到桥梁的作用,建立起一个有效联系,利用CAMCAD可以生成电子组装生产所必需的坐标数据,Gerber文件、DXF文件,多种测试设备所需的测试程序等CAM文档、使生产部门可以在生产前从容不迫地完成各种准备工作,极大提高生产效率,下面将以从EDA文档中输出贴片坐标程序为例,介绍CAMCAD的数据输入和输出。 现代电子组装企业广泛使用贴片机,贴片机是电脑控制的自动化设备,它的运行是由贴片程序控制的,贴片程序通常是由坐标数据转换而来的,指定电路板上每个贴片元件的位置,型号、角度等,现在一般都用EDA软件打开对应的电路板文件生成贴片坐标数据,现在市场上EDA软件众多,例如PROTEL、CADENCE、MENTOR、POWRPCB、PADS、ZUKEN等等,它们互相不兼容,但问题是我们的SMT编程人员通常只掌握了少数几种EDA软件,并且也只有少数几种EDA软件,那么在面对其他不同EDA设计文档时该如何处理呢?这时候CAMCAD就可以发挥作用了,它是一个灵活、开放的系统,提供了范围广泛的输入和输出能力及可以应对市场上几乎所有格式的EDA文档(图1显示了能导入的部分EDA文件格式),这为我们从各种格式的EDA文档中导出贴片坐标数据提供了一个统一的转换平台,极大的降低了数据处理的难度及复杂性(出如图2)。 我们以PADS文件为例,介绍如何利用CAMCAD导出贴片坐标数据: (1)将PADS文件转换为ASC Ⅱ文件,(即要求客户或设计部门提供ASC Ⅱ PADS文件)。用PADS2005打开待转换PCB文件,点击"File→Export",弹出如图3所示的文件输出对话框,选择.asc文件,设置文件名和保存的路径,按保存按钮,弹出ASC Ⅱ文件输出对话框(如图4),按Select All按钮选中所有的选项,输出格式选择PowerPCB V3.0 ,按OK按钮输出ASC Ⅱ文件。 (2)用CAMCAD导入你导出的PADS ASC Ⅱ文件,注意选择PADS(.asc)Layout Read,如图5。 (3)将英制单位切换为公制单位,点击"Setting→Modify settings",选择mm,如图6。 (4)设定坐标原点,点击"Setting→change origin position",然后将光标移到电路板设定位置(例如电路板左下角),单击鼠标左键即可,如图7。 (5)导出坐标数据,点击"File→Export",这里有多种格式文档选择,我们选择TRI-AOI Write,在弹出的对话框中选择导出的路径和文件名,如图8,至此坐标数据文件就导出来了,利用Excel打开进行编辑,只保留X坐标、Y坐标、角度、元件位号、再与设计部门或者客户提供的BOM文件合并后就可用于贴片程序的转换了。 3 利用CAMCAD软件提高效率 利用CAMCAD软件,我们还可以在在线测试仪、自动光学检查AOI、功能测试等方面有效提高生产效率,CAMCAD可以输出几十种型号测试设备的生产文件,包括安捷伦、泰瑞达、MVP等众多一线测试品牌,大幅度提高测试仪的使用效率。 生产部门和设计部门过去交流不畅的情况,现在可以通过CAMCDA软件得以改变,生产部门利用CAM软件对电路板进行生产前的检查工作,可以了解电路板的复杂程度,观察模版的情况,并进行生产性和可测试性分析,可以在大批量生产前避免一些不必要的浪费,降低生产成本,提高生产效率。 4 结论 综上所述,通过CAMCAD软件充分利用EDA文件,可以提高利用电脑,在不占用生产设备的时间,提前作好生产准备工作,大大地提高电子组装生产的效率,提高生产精度,减少生产故障率,降低生产成本,整体提高生产效率,车间里为赶时间而加班加点的狼狈景象将永远成为过去,使得企业效益得到有效提高。 |
