查看: 2252|回复: 3
当PADS2007安装过程中出现license注册问题解决方法
发表于 2009-8-17 11:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天电脑重装PADS2007,第一次安装后,双击PADS2007图标,打开软件,软件跳出需要注册,只能在
演示模式下运行。很多功能没法用,这说明没装成功。用开始->Mentor Graphics SDD->ADS2007->License tools->install license
装入生成的license还是不能用。以为装错啦,卸载掉重装结果也一样。
   经反复装卸弄出一些解决PADS2007安装过程中license注册问题的经验,总结出来共享:
1、从来没有装过的新系统
   装之前一定记得先运行,安装文件下的Crack\MentorKG,然后不要管它,生成的license已存入license.txt的
文本文件中。然后双击安装图标,开始安装,当出现要求输入license时,选中Node-locked using Hardware are
key or Ethemet   点击Next,  在License File Path 中用Browse 选择安装文件下的Crack\license.txt 文本文件,点
下一步安装即可,然后往下安装就没什么要选择啦,直到安装完成。
2、安装后需要license,软件跳出需要注册,只能在演示模式下运行的情况
   先卸载掉PADS2007,然后删除C盘下未完全卸载掉的MentorGraphics文件夹;左下角 开始/运行/REGEDIT
打开注册表,选中HKEY_CURRENT_USER/Software下的Mentor Graphics 点右键选中删除,将Mentor Graphics
从注册表中删除,然后按第1种情况安装就行啦。
 楼主| 发表于 2009-8-17 11:43:00 | 显示全部楼层
自己先顶一下!
发表于 2010-3-5 09:36:00 | 显示全部楼层
tks
发表于 2010-3-8 16:25:00 | 显示全部楼层
好像还是不行啊
GMT+8, 2024-9-30 10:31 , Processed in 0.123096 second(s), 19 queries .
