查看: 863|回复: 11
求助,在PCB中手等分一个圆12等分[原创]
发表于 2003-5-9 16:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,在PCB中手等分一个圆12等分
发表于 2003-5-9 18:59:00 | 显示全部楼层
你是不是画TO-5的管脚?用极座标呀!旋转拷贝。要是画弧,就随便画一段弧,再来改它,弧的中心、半径、起始角度、终止角度都可以改呀!只要终止角度减去起始角度=30。
发表于 2003-5-12 18:48:00 | 显示全部楼层
可以在autocad中画好,导入pcb中
发表于 2003-5-16 17:06:00 | 显示全部楼层
你可以用PCB的阵列粘贴功能,就可以轻松做到.(PROTEL99SE)   :  )
发表于 2003-5-19 11:45:00 | 显示全部楼层
回四樓:請問使用PCB的陣列粘貼功能如何使用?
发表于 2003-5-19 12:42:00 | 显示全部楼层
用极座标
发表于 2003-5-19 13:05:00 | 显示全部楼层
setup-->preferences-->grids-->radial mov setup,在这里设置好参数,然后在放置元件时击右键选radial move即可。
发表于 2003-5-19 13:06:00 | 显示全部楼层
先粘贴个焊盘:Edit---Place---Array
发表于 2003-5-19 13:19:00 | 显示全部楼层
上图是个十等分,十二等分只不过把Item Count改成12、Degrees改成30就OK了。
发表于 2003-5-19 13:55:00 | 显示全部楼层
HVLL是在用POWERPCB;上图是PROTEL V2。8,此图是PROTEL 99SE
GMT+8, 2024-11-16 07:06 , Processed in 0.144640 second(s), 21 queries .
