查看: 817|回复: 0
怎样把powerPCB的file导进allegro
发表于 2010-8-10 13:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样把powerPCBfile导进allegro
请教各位大侠:
以下是我从powerPCBfile导进allegro的操作步骤,有不对的地方请指点,谢谢
POWERPCB
的操作步骤:
export
——在ASCII output中选版本是3.0,其他项目都全选上了,生成asc file
allegro的操作步骤:
import
——PADS——在PADS IN中选择刚才的.asc file,但是options file是随便填的ini file
着是我的全部操作步骤,但是在allegro中打开.brd file的时候,零件没有net,但是trace是有net的。
请问:1.我的操作有问题吗
          2.
怎么将net导进allegro
在输入时options file不能随便填,那是一个接口文件,如果你找不到该文件,可以按以下部骤操作:
1
、首先建立一个allegro的工作目录。此目录放在psd_date下,如:f/cadence/psd_date/work
2
、在powerpcb中输出低于3.0版本的.asc文件。具体操作:file/export/,在弹出的对话框中输入“1”中建好的输出的文件路径及文件名,确定后弹出ASCoutput对话框。按下select all按钮,在format处选择版本,ok
3
、用cadence里的pads translator程序,转换文件格式。开始/程序/cadence psd /allegro utilities/pads translator,运行后会弹出对话窗口,在相应位置填入输入、输出文件路径按下ok即可。
4
、运行allegro,用file/open打开此文件。
options file.ini file在安装目录\cadence\PSD_14.2\tools\pcb\bin\pads_in.ini,如果按照我说的方法转,会自动找到options file
GMT+8, 2024-9-30 06:18 , Processed in 0.115408 second(s), 19 queries .
