yshang 发表于 2011-11-17 00:23 ![](static/image/common/back.gif)
呵呵,工作性质,不适合解决这个问题。
不过已经试过,“常见”的pubkey1.30的版本是可用的,补丁也可以打 ...
版主你好,我按(Allegro PCB SI - 一步一步学会使用Bus Analysis.docx)这个教程学习SI,操作到(2.5.3 指定缓冲器模型(Assign Bus Component Buffer Models) 在IBIS模型中,每一个管脚可能带有多个缓冲器模型,定义了此管脚可以通过软件或硬件配置(寄存器) 实现的多种IO特性。例如说,Elpida的edj2108bcse.ibs模型中对于数据信号管脚,就定义了iobuf34、iobuf40、 iobuf48、odt20、odt30、odt40、odt60和odt120八种缓冲器模型,分别对应了不同的输出阻抗和输入ODT配置。 在本案例中,由于内存控制器,即TI的DSP芯片,可以通过调节寄存器控制地址类信号和时钟信号的输出 电流、转折速率等特性,所以信号管脚包含了众多的缓冲器模型。指定寄存器默认选择参数所对应的缓冲器模 型DM816X_Model_100。而DRAM处,地址类信号和时钟信号的输入缓冲器唯一,无需指定。 在Signal Bus Setup对话框中选择Assign Bus Component Buffer Models栏,在Driver、Active Receiver和 Standby Receiver栏中都通过下拉菜单选择DM816X_Model_100。 这一步,我操作不下去了, 缓冲模型是不是要到那里下载,我电脑上没有这个模型,已经卡在这里操作不下去了,求版主帮助,谢谢 |
