查看: 20752|回复: 60
Altium designer中检查接触不良的方法
发表于 2012-11-3 23:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AltiumDesigner中我们经常会遇到一些接触的连接,但是DRC检查开断路的时候是查不出来的,但是往往这个接触不良的连接会使后期生产出来的板出现开路的现象。像这种现象我们怎么去避免呢?
点评
这类的检查,altium完全可以借鉴思路通过增加规则来实现...  发表于 2012-11-4 08:04
评分
参与人数 1金钱 +200 收起 理由
wanghanq + 200 调动大脑的主动性,灵活应用...
查看全部评分
发表于 2012-11-4 11:28:15 | 显示全部楼层
友情帮顶
发表于 2012-11-5 18:24:35 | 显示全部楼层
备用(待补充早期的  类似讨论贴地址...)
发表于 2012-12-6 09:13:45 | 显示全部楼层
是个好办法,顶
发表于 2012-12-17 15:52:02 | 显示全部楼层
是个好办法,顶
发表于 2013-1-5 09:54:20 | 显示全部楼层
是个挺好的方法呀
发表于 2013-1-5 10:29:53 | 显示全部楼层
个挺好的方法呀
发表于 2013-1-5 11:44:21 | 显示全部楼层
drc 就可以,drc后看unroute 的网络, 前提是drc的时候有个500个错误的上限,超过500就停止, 你最好设置的大一些比如5000,否则可能会因为间距,或者可制造性的规则报错过多导致drc不能完整进行,而漏报电器部分的检查, 可以的话drc的时候关闭一些 入丝印之类的规则检查,减小err的数量
点评
这个地方只需检查unroute,其他检查项全部关掉  发表于 2013-1-6 13:20
评分
参与人数 1活跃度 +25 金钱 +25 收起 理由
zhengzy + 25 + 25
查看全部评分
发表于 2013-2-20 13:24:31 | 显示全部楼层
友情帮顶,学习学习。
发表于 2013-3-9 16:50:43 | 显示全部楼层
呵呵,以后多注意这一点
GMT+8, 2024-12-21 19:50 , Processed in 0.157660 second(s), 27 queries .
