主要用于印制电路板的快速小批量腐蚀。此产品可配合DM2100B制板机使用。 适用人群:畅销于各大专院校、科研院所、工厂技术部门。深受科研人员及电子爱好者的喜爱。 本腐蚀机推荐使用[url=](分析纯)三氯化铁[/url],高纯度有利于均匀的腐蚀出精细的线路。 特点:
1.速度块、操作简单、无污染:腐蚀出一块印制线路板仅需10分钟
2.可腐蚀出精细电路:220V供电,防腐蚀水泵驱动腐蚀液以漫流方式流过线路板,通过储水槽平缓循环流动,由于水流冲刷力极缓,对印制电路板没有冲刷作用,因而可以腐蚀出极精细的电路。3.造型美观,安全实用:工作台采用全塑料注塑工艺生产,电源插头带防漏电保护开关 使用方法:
1、开箱:打开腐蚀箱,取出箱内防震泡沫,将水泵底部双面胶油纸揭掉,固定好工作台
2、腐蚀机的检查:将腐蚀机放在平稳的工作台上,向机箱内注入3-4升清水至台面,以不超过腐蚀平台为宜。将电源线插入交流220V电源插座,接通电源,看溢水漕有无水溢出,检查水流工作状况,确定水泵是否能正常工作。如果工作正常,将清水倒出备用
3、配置三氯化铁溶液:配制溶液时请在其它非金属容器内配制,并对溶液进行过滤。请谨慎操作,防止三氯化铁溶液溅射到皮肤及衣物上,并准备一块抹布,随时擦掉溅射出的三氯化铁溶液,以免造成皮肤、衣物的污染。经过澄清过滤残渣后,再倒入腐蚀箱内,液面以不超过工作台为限。 不能直接在箱内溶化三氯化铁,其残渣极易损坏水泵。 (不建议使用盐酸+双氧水组合或强酸类溶液腐蚀) 溶液的比例为:三氯化铁 :水=1 :4(即:500g的三氯化铁约调配2000cc的水)
4、开始腐蚀:将制作好的印制电路板放入工作台上,用橡胶吸盘固定好。接通电源,观察水流是否覆盖整块电路板。然后盖好上盖,注意观察腐蚀情况 5、腐蚀结束处理线路板:腐蚀好的电路板,用清水反复冲刷干净后,用细质的磨砂纸打磨干净,涂上松香即可 注意事项:
1、工作时请带好橡胶手套,不要用手直接接触三氯化铁腐蚀液
2、腐蚀箱上盖扣好以前,请不要将电源线插入电源插座,电源开关采用漏电保护器,提高了产品的安全性。凡打开上盖进行操作时,必须拔掉电源插头,切断电源,确保安全
3、未经澄清过滤的腐蚀液,不要直接倒入腐蚀箱内,以防造成水泵的损坏,每次使用过后必须使用清水循环清洁水泵避免残渣堵塞水泵造成损坏。
4、腐蚀机长期不使用时请将三氯化铁溶液倒入密闭容器保存。并用清水冲洗箱体及水泵
5、如果水流缓慢或水泵不转,应将水泵从工作台上卸下,打开水泵,清洗转子及泵轴
首次使用前的准备工作中,如出现不可克服困难,请即致电0371-66228015技术咨询 尺寸:390x260x230mm。 |
