东莞市崴敏自动化设备有限公司地处华南经济飞速发展的东莞城区,是一家集研发、制造、销售和服务为一体的科技型企业。公司的主要产品有铣刀式PCB分板机、全自动钢网清洗机、BGA检测返修设备等。另外,WIMIN第二代分板机已全面上市,全新铝悬挂机头和高精度的软件,使产品行程速度更快、更精确、更稳定。
铣刀式PCB分板机RM-285
全自動銑刀式分板機也稱基板切割機,使用高速旋轉的主軸帶動銑刀進行切割。可切割高密度插貼件后的基板,精确高速切割PCB板和其他材质的基板。 一、产品亮点
● 全电动控制,保证设备长期工作精度 ● 360度2分度旋转工作台面,提高生产效率 ● 自主研发控制系统,安全稳定升级方便 ● 合理机械结构,体积小、切割精度高 ● 服务与配件供应及时,快速解决生产问题
二、产品设计理念 ● 电动控制,无需气源 ● 高稳定性,维护方便 ● 操作简单,换线时间短 ● 设计用于中小型PCBA板 三、产品应用领域 数码,通讯,光电照明,其他 四、产品特点 高刚性一体化机架设计:高精度和高刚性的一体化结构设计,长期保证设备的高精度、高稳定性。 独创悬挂式机头:中间驱动,两边从动提高了设备精度及稳定性,设备结构紧凑合理,占地面积小(小于同行业的50%) 旋转工作台结构:使用精密两分度(180度)大扭矩分割器,使设备在生产过程中更加精密稳定,简单快捷,优于同行业气缸传动(一边驱动,一边从动,容易形成夹角,降低精度)。独创旋转工作台,A、B工作台同时可编几种不同产品同时切割,有效降低闲置时间,提高生产效率。 运动系统:X、Y、Z三轴使用五级研磨丝杆,配合AC伺服电机,具有完美的性能表现和稳定性:(1)自动调整增益,(2)高速高响应,频率最高达1KHz,(3)低震动自适应滤波器。 精湛的视觉系统:高像素CCD相机制作程序,编辑切割路线,视觉自动校正,系统幅度提高切割精度。 人性化设计:(1)首创自动清洁功能;(2)两道防护门,避免生产过程中断刀才人体伤害。 方便的操作系统:采用Windows XP SP2中文版操作界面,自主知识产权的控制软件,界面合理,操作方便,维修方便,IO端口一目了然。 除尘系统:强力吸尘配合,静电消除装置保障清洁无粉尘。 消耗品管理功能:铣刀分段下刀,提高铣刀使用寿命,降低成本。 切割系统:采用高速主轴切割PCB板,切割应力小,精度高,低噪音。适应任何切割形状和电路板,如:整圆、直线、L型、U型、方型、弧型等。 自诊断功能:错误信息自诊断系统,对机器在使用过程中的故障,可进行自诊断,方便查找故障,及时恢复生产。 五、技术参数
设备型号 | WIMIN RM-285 | 机器尺寸 | 1550(H)*1000(W)*1200(L)mm | 重量 | 约500kg | 吸尘器尺寸 | 1550(H)*600(W)*630(L)mm | 重量 | 约200kg | 电压要求 | 3KW(三相) | 吸尘方式 | 下吸尘 | 工作面积 | 300mm*400mm | 切割主轴 | 50000转/分钟自冷式 WIMIN主轴 | 铣刀 | ¢0.8~¢3.0左旋转,圆柄钨钢 | 切割速度 | 0~100mm/秒 | 重复精度 | ±0.02mm | 刀具寿命控制 | 程式控制 | 安全门 | 手动门 |
想了解更多产品的朋友们可以跟工作人员联系刘R:15016818944 |
