查看: 537|回复: 0
PCB布局的准则操作技巧
发表于 2016-9-20 15:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
(摘自)PCB布局的准则操作技巧& 滤波电容、去耦电容、旁路电容作用& 在一个大的电容上还并联一个小电容的原因。
  总结几个常用的操作技巧:
  尽量将去耦电容和滤波电容等放置在对应元件的周围。去耦电容和滤波电容的布置是改善电路板的电源质量,提高抗干扰能力的一项重要举措。实际上,印制电路板的走线、引脚连线和接线等都有可能带来较大的电感效应,电感的存在会在电源线上引起纹波和毛刺,而在电源和地之间放置一个0.1uF的去耦电容可以有效滤除高频纹波,如果电路板上使用的是贴片电容,可以使贴片电容紧靠着元件的电源引脚。对于一些电源转换芯片,或者是电源输入端,最好还布置一个10uF或者更大的电容,以进一步改善电源的质量。
  制作元件库时一定把第一脚标上记号。
   元件尺寸拿不准就1:1打印出来,拿实件直接比对。
  导入用原理图生成的网络表,在PCB上显示的飞线可极大地帮助布局和走线。
  元件布局时不要用X,Y键来翻转元件,否则无法焊接。
  两层板走线的一种方法是:一面只走横线,一面只走纵线。
 焊盘附近不要有不相关的过孔。
  设计规则中主要设定线宽Width和间距Clearance。
  快捷键:
 E-S-C(Ctrl+H) 高亮一条物理连接
  P-T      交互式布线
 *       在层之间切换,在布线时可自动添加一个过孔
  Tab      打开鼠标上粘着的元件、过孔或者线的属性
  M-D      拖动一条线或者过孔,同时其两个端点也同时移动
  M-M      仅拖动一条线或者过孔
  M-E      拖动一个端点
  Space     对元件可以90度旋转,对走线可45度旋转。
  Ctrl+M    测量尺寸
  End      刷新屏幕
  PageUp/Down  放大,缩小
  Ctrl+鼠标滚轮 较精细地放大,缩小,缩到一定程度,在屏幕上即可看到1:1的大小,可拿实际元件直接比对。
  再补充:沧州寰宇电路板加工工艺:线6mil,间距6mil,过孔内径12mil,外径22mil
  滤波电容、去耦电容、旁路电容作用
  滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。
  去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。
  旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。
  1.关于去耦电容蓄能作用的理解
  1)去耦电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射。
  而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。
  你可以把总电源看作密云水库,我们大楼内的家家户户都需要供水,
  这时候,水不是直接来自于水库,那样距离太远了,
  等水过来,我们已经渴的不行了。
  实际水是来自于大楼顶上的水塔,水塔其实是一个buffer的作用。
  如果微观来看,高频器件在工作的时候,其电流是不连续的,而且频率很高,
  而器件VCC到总电源有一段距离,即便距离不长,在频率很高的情况下,
   阻抗Z=i*wL R,线路的电感影响也会非常大,
  会导致器件在需要电流的时候,不能被及时供给。
  而去耦电容可以弥补此不足。
  这也是为什么很多电路板在高频器件VCC管脚处放置小电容的原因之一
  (在vcc引脚上通常并联一个去藕电容,这样交流分量就从这个电容接地。)
  2)有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供
  一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地
  2.旁路电容和去耦电容的区别
  去耦:去除在器件切换时从高频器件进入到配电网络中的RF能量。去耦电容还可以为器件 供局部化的DC电压源,它在减少跨板浪涌电流方面特别有用。
  旁路:从元件或电缆中转移出不想要的共模RF能量。这主要是通过产生AC旁路消除无意的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功能(带宽受限)。
  我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。
  在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。
  在一个大的电容上还并联一个小电容的原因
  大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称ESL)。大家知道,电感对高频信号的阻抗是很大的,所以,大电容的高频性能不好。而一些小容量电容则刚刚相反,由于容量小,因此体积可以做得很小(缩短了引线,就减小了ESL,因为一段导线也可以看成是一个电感的),而且常使用平板电容的结构,这样小容量电容就有很小ESL这样它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。所以,如果我们为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用一个大电容再并上一个小电容的方式。常使用的小电容为 0.1uF的瓷片电容,当频率更高时,还可并联更小的电容,例如几pF,几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uF的电容到地(这个电容叫做退耦电容,当然也可以理解为电源滤波电容,越靠近芯片越好),因为在这些地方的信号主要是高频信号,使用较小的电容滤波就可以了。
   信盈达专业学习实训PCB、嵌入式、单片机等硬、软件技术实训,学一门技术,做一份好工作。咨询扣扣2848988085,电话13360509869
GMT+8, 2024-9-21 11:24 , Processed in 0.131909 second(s), 21 queries .
