布尔运算(GC-BOOLOP) 布尔运算是英国数学家乔治·布尔于1847年提出的数学计算法,其逻辑推演法包括联合、相交、相减。在图形处理操作中,引用了这种逻辑运算方法,通过使用简单的基本图形组合来产生新的形体。 很多人对布尔运算的认知还停留在它是高深莫测的数学逻辑推演法,其实,在CAD绘图中,它可是能让设计绘图更加轻松快捷的神奇功能哦!今天我们聊聊,在浩辰CAD中,布尔运算是怎么让设计变得如此神奇的!
浩辰CAD制图软件中提供了3种布尔运算方式——“并集、差集、交集”。 并集,是指2个图形区域进行合并的运算方式,其运算后的图形如下图所示: 交集,是指仅保留2个图形的交叠重合部分,删除其余部分的运算方式,其运算后的图形如下图所示: 差集,是指将2个图形的交叠重合部分删除,仅保留某一图形的非重叠部分,其运算后的图形如下图所示: 下面我将通过使用布尔运算,将下图中的白色图形,修改为红色图形。 1、在启动布尔运算命令,可以对不需要进行运算的对象进行选中隔离。 2、选择“并集”,不勾选“删除第二次运算对象” 。通过“并集”运算来实现外圆与各小圆的区域合并,形成外侧规律性突起造型。而不勾选“删除第二次运算对象”就可以保留各个小圆,以便于下一步的运算。 3、按系统提示先选择外圆,再框选各个小圆。 4、再次启动二维布尔运算命令,选择“差集”,勾选“删除第二次运算对象”,完成布尔运算后,各个小圆便会被系统自动删除。 5、按系统提示先选内圆,再选各个小圆。 在实际的设计中,我们绘制一些复杂图纸时,经常会用到这一功能。 布尔运算的“并集”通常用于做区域组合,“差集、交集”则用于做局部分割,再通过灵活运用“环形阵列(ARRAYPOLAR)”、“矩形阵列(ARRAYRECT)”、“镜像(MIRROR)”等功能,即可更加快速准确进行设计绘图,从而节省大量时间。 以上就是浩辰CAD中布尔运算的使用技巧,更多相关内容可访问浩辰CAD官网。 注:部分图片来源网络,如有问题可随时联系。本文转载自浩辰CAD公众号。
