查看: 4747|回复: 25
genesis7.1安装后运行不了
发表于 2003-10-15 13:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
错误提示
Running in TrueColor mode
***********WARNING    15Oct2003.133706.078 GET 152  07.011(06) Windows NT
X Server is not set to do Save Unders
***********INTERNAL   15Oct2003.133706.078 GET 152  07.011(06) Windows NT
Assertion failed: home != ((void *) 0), file gns_fwutil.c, line 187
***********INTERNAL   15Oct2003.133706.109 GET 152  07.011(06) Windows NT
Cannot find help index d/index
STARTING CONNECTION ...
***********INTERNAL   15Oct2003.133717.109 GET 152 yinyh 07.011(06) Windows NT
file/dir causing error : D:/genesis/share/.comms/gend_local
UNIX fopen call error : No such file or directory as gen_fs.c 2868
Assertion failed: L_PTR(fp), file csl_com.c, line 1747
Status raised : module - csl_com.c, line - 1004
Status raised : module - csl_com.c, line - 956
Status raised : module - get_main.c, line - 1910
Status raised : module - get_main.c, line - 729
***********ERROR      15Oct2003.133718.156 GET 152 yinyh 07.011(06) Windows NT
csl_com-280001-Internal Error
我装在英文winxp下,是不是7.1必须装在win2000下
 楼主| 发表于 2003-10-15 14:38:14 | 显示全部楼层
***********WARNING    15Oct2003.142224.078 GET 1664  07.011(06) Windows NT
***********INTERNAL   15Oct2003.142224.078 GET 1664  07.011(06) Windows NT
***********INTERNAL   15Oct2003.142241.390 GET 1664 yinyh 07.011(06) Windows NT
connect:Connection refused
***********ERROR      15Oct2003.142241.390 GET 1664 yinyh 07.011(06) Windows NT
gen_com-5009-Socket connect problem
发表于 2003-10-16 10:42:30 | 显示全部楼层
我的没有这样的现象,但还是用不了
 楼主| 发表于 2003-10-16 12:11:43 | 显示全部楼层
在win2000下终于装好了,不知什么原因winxp下用不成
发表于 2003-10-16 12:47:28 | 显示全部楼层
我想我也是改用2003好了
发表于 2003-10-17 13:54:49 | 显示全部楼层
以下是引用残月在2003-10-16 12:11:43的发言:
能说一下在win2000下怎么装吗?
 楼主| 发表于 2003-10-17 14:11:57 | 显示全部楼层
Genesis Frontline v7.1 PCB Designer
   1.安装程序基本和genesis 8.0 差不多,但要注意先要copy crack目录下的三个*.dll 文件到winNT/system系统目录下。另外、安装前选择License所在的路径,你可事先在C盘下建好一个TMP目录将其License放出去再进行安装。
   2.安装后,将Patch.exe拷到当前安装目录中运行即可。
INSTALL
- Copy all files from Crack directory to Window NT's system32 directory
- Run Install.bat
- Name : app_gen
- Version : v71
- O.S. : nt
- Click on Load Installation Plug-in
- Click on SERVER (Is this a Server or a Client Installtion ?)
- Destination : c:/frontline
- Click on Copy Product Files
- Click on YES (Do you wish to continue ?)
- Click on OK (Executable Directory Location Window)
- Click on YES (Full instalation confirmation)
- Click on Set file permissions
- Click on Update startup files
- Frontline NT Registration number : 123456789012
- Click on OK
- Click on OK (DSD Dongle driver installtion)
- Click on Install Driver
- Click on Exit
- Click on YES (Install License Server)
- Click on Update license
- Source License File = a:/license
- Click on Install
- Click on Set users/groups
- User Name  : genesis
- Password   : genesis
- Group Name : Administrator
- Click on Install
- Click on Set logical databases
- Click on NO (add logical databases to the sys/dblist file ?)
- Click on Check Installation
- Click on Instructions (NT users)
- Click on OK
- Click on Close
- Click on Install SCO XVision7
- Click on YES (Install SCO anyway ?)
- Click on No
- Click on Finish
- Click on Quit (to exit Frontline Pro Installer)
- Click on YES
- Copy patch.exe & patch.rtp from CDROM to C:\Frontline directory
- Run C:\Frontline\Patch.exe
- Press ENTER to continue patching...
- Restart Computer
HOW TO RUN
- Click on Start -> Settings -> Control Panel
- Open Vision Communications
- Click on Transports
- Click on TCP-Unix
- Click on Propertis
- Click on Enable this transport
- Click on Apply
- Click on OK
- Click on Apply
- Click on Update-Now
- Click on OK
- Close Control Panel
- Click on Start -> Programs
- Click on Frontline -> Genesis
- Login Name : genesis
发表于 2003-10-18 15:31:28 | 显示全部楼层
这样装好了就可以用了吗
 楼主| 发表于 2003-10-18 21:29:58 | 显示全部楼层
是的,一点问题都没有
就是在winxp,win2003下用不成
主要是服务里面的gnd无法运行,不知什么原因?
发表于 2003-10-19 21:50:30 | 显示全部楼层
说的是,我的就是这样,所以都不想装了.有没有谁有在XP下装的经验呀!
GMT+8, 2024-6-27 12:13 , Processed in 0.139590 second(s), 19 queries .
