查看: 3424|回复: 23
genesis怎样变drill更排序
发表于 2004-6-21 13:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
genesis怎样变drill更排序,slot要放在最后,并且要和同一大小的钻孔分开
发表于 2004-6-21 22:40:25 | 显示全部楼层
要写一点程序就可以实现它
发表于 2004-6-23 03:10:02 | 显示全部楼层
怎么写啦
发表于 2004-6-28 18:54:58 | 显示全部楼层
那些用genesis的厂好像都不用它来做钻带,
发表于 2004-7-1 13:28:33 | 显示全部楼层
那他用GENESIS来做什么?
发表于 2004-7-1 18:37:19 | 显示全部楼层
更改hooks里面的参数即可!
/genesis/sys/hooks/ncd/config/machine
选好一种machine,找到‘end=no’此行将‘no’改为‘yes’,即出刀孔!
一定要用到Auto drill manager 输出 ,将nc file export 到一目录,ok!
发表于 2004-7-1 20:03:51 | 显示全部楼层
请问能否修改AUTO DRILL MANAGER的导出文件格式?
自动导出的文件格式和钻机不太匹配,还要手工修改,很麻烦
 楼主| 发表于 2004-7-2 14:05:12 | 显示全部楼层
以下是引用copper在2004-7-1 18:37:19的发言:
更改hooks里面的参数即可!
是不是改了machine 以后就可以在输出时调整drill的顺序
发表于 2004-7-2 21:30:29 | 显示全部楼层
需要在machine (例如:default excellon2 里面需要配置好出刀孔的范围,你可以打开帮助文件慢慢的研究一下);另外我可以整理一段script贴上来,只是将$gTOOLdrill_size(从小到大排一个序)如下:
if (-e /tmp/toolmin) then
rm -fr /tmp/toolmin
endif
DO_INFO -t layer -e $JOB/$STEP/ -d TOOL
set tool_count = 1
while ($tool_count <= $#gTOOLdrill_size)
set tool_size = `echo "scale=0;$gTOOLdrill_size[$tool_count] + 0" | bc | awk -F' ' ' {print ("4.3f",$1)}'`
echo "$tool_size" >> /tmp/toolmin
@ tool_count++
end
set newtool_size = `cat /tmp/toolmin | sort -n` # 排序后的刀径 注意"sort"命令的用法,-n表示按数字大小排列,如果你要看一下结果: echo $newtool_size 在后面接上
如果大家在工作中有什么困难,可以email:zhoushengchun@163.net 一定会帮你解决,本人目前在一家工厂,负责编写自动化,可能要用到TCL/TK来编写,哪位朋友可与我交流交流!
发表于 2004-7-8 23:39:46 | 显示全部楼层
请问AUTO DRILL MANAGER中自动把槽孔打散的设置在哪里?可以使他自动导出的时候不打散槽孔吗?
GMT+8, 2024-9-27 09:29 , Processed in 0.128160 second(s), 19 queries .
