查看: 2488|回复: 5
[求助]Powerpcb一个Part不同封装调用问题?
发表于 2004-9-6 16:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的powerpcb库中有一个part为TJC3-3(其实就是大家常见的三芯插座),里面有两种封装,一个是TJC3-3(立式插座),一个是TJC3-3A(卧式插座)。
我做的PCB上要使用TJC3-3A封装的卧式插座。当我使用PCB NAVIGATOR进行ORCAD和POWERPCB通讯或者是用ORCAD生成ASC文件再让POWERPCB导入,会提示
Line 6 , Section *PART* X1 TJC3-3A * Failed to get TJC3-3A from library
(以上是使用PCB NAVIGATOR通讯提示的错误)或者
Can't find part Type item < TJC3-3A > X1 TJC3-3A
(以上是使用ASC导入提示的错误)
但是如果我使用TJC3-3封装就没有问题,所以我每次都是先把封装改为TJC3-3,就没有问题,再在PCB里,把器件的封装改为TJC3-3A。
不知道大家有否碰到这种类型的问题,如何解决???
发表于 2004-9-6 20:07:04 | 显示全部楼层
因为ASC网表和PCBNav里的Footprint里缺省对应Part而非Decal,你的库中只有Part TJC3-3,而没有Part TJC3-3A,所以找不到。你可以在ORCAD的Footprint里直接填Decal TJC3-3A,当然所有其它器件的footprint也应改为Decal。然后用下面办法转到PowerPCB:
http://www.pcbbbs.com/viewthread.php?tid=48768
 楼主| 发表于 2004-9-8 11:14:20 | 显示全部楼层
楼主,我按您给的方法去掉了Map “Values” to “PCB Footprint”选项的勾选,但是还是无法传递正确的DECAL
report.txt提示如下
PART DIFFERENCES ---------------- OLD DESIGN NEW DESIGN Ref-des Part-typeecal Ref-des Part-typeecal C1 CAP-CX10-B C1 100UF/16V R1 RES770-420X200 R1 1K R2 RES770-420X200 R2 1K C2 SMT-0603 C2 1000PF SW1 SW_SECMA-MC SW1 SW SW2 SW_SECMA-MC SW2 SW SW3 SW_SECMA-MC SW3 SW X1 TJC3-3 X1 CON3
eco2pcb.eco内容为
*PADS-ECO-V3.0-MILS* *REMARK* old file: D:\EDADES~1\DSC-9600\FRONTP~2\ppcbnet.asc *REMARK* new file: D:\EDADES~1\DSC-9600\FRONTP~2\782-DSC96A-0500.asc *REMARK* created by ECOGEN (Version 6.1b) on 2004-9-7 9:58:53 *CHGPART* C1 CAP-CX10-B 100UF/16V R1 RES770-420X200 1K R2 RES770-420X200 1K R3 RES770-420X200 1M R4 RES770-420X200 1K C2 SMT-0603 1000PF SW1 SW_SECMA-MC SW SW2 SW_SECMA-MC SW SW3 SW_SECMA-MC SW X1 TJC3-3 CON3
eco.err内容如下
** ECO In Report **
Tue Sep 07 09:58:53 2004
Input File : D:\EDADES~1\DSC-9600\FRONTP~2\eco2pcb.eco Current Job : 782-DSC9600A-0500.pcb
Line 6 , Section *CHGPART* C1 CAP-CX10-B 100UF/16V * Failed to get 100UF/16V from library
Line 7 , Section *CHGPART* R1 RES770-420X200 1K * Failed to get 1K from library
Line 8 , Section *CHGPART* R2 RES770-420X200 1K * Failed to get 1K from library
Line 9 , Section *CHGPART* R3 RES770-420X200 1M * Failed to get 1M from library
Line 10 , Section *CHGPART* R4 RES770-420X200 1K * Failed to get 1K from library
Line 11 , Section *CHGPART* R5 RES770-420X200 1K * Failed to get 1K from library
Line 12 , Section *CHGPART* R6 RES770-420X200 1K * Failed to get 1K from library
Line 13 , Section *CHGPART* R7 RES770-420X200 1K * Failed to get 1K from library
状态窗口的提示仍为,没有将Value值传递给PCB。
ORCAD这样的设置没问题吧??请帮忙解决,谢谢。
 楼主| 发表于 2004-9-8 11:14:45 | 显示全部楼层
本人使用的是PADS 2004+PCB NAvigator v4.01!!!以上的问题,好像取消勾选Map “Values” to “PCB Footprint”,反而把value值map到Decal去了,奇怪!
report.txt提示如下
发表于 2004-9-8 20:39:44 | 显示全部楼层
看你的提示信息,好像用的是更新PCB。据我使用情况看,PADS2004用PCBNav第一次传递网络表还可以,第二次更新PCB就不好用了,可能是PCBNav的更新没有跟上。我用的PowerPCB是5.01版还比较好用。你可以新建一个PCB,用Send Netlist to PADS看看效果。
发表于 2010-11-30 22:03:22 | 显示全部楼层
这里要处理好封装匹配问题.
GMT+8, 2024-9-30 04:26 , Processed in 0.129996 second(s), 20 queries .
