查看: 1619|回复: 1
品质英语--4
发表于 2004-12-18 09:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Range, 极差/全距 Rank correlation, 等级相关 Rank sum test, 秩和检验 Rank test, 秩检验 Ranked data, 等级资料 Rate, 比率 Ratio, 比例 Raw data, 原始资料 Raw residual, 原始残差 Rayleigh's test, 雷氏检验 Rayleigh's Z, 雷氏Z值 Reciprocal, 倒数 Reciprocal transformation, 倒数变换 Recording, 记录 Redescending estimators, 回降估计量 Reducing dimensions, 降维 Re-expression, 重新表达 Reference set, 标准组 Region of acceptance, 接受域 Regression coefficient, 回归系数 Regression sum of square, 回归平方和 Rejection point, 拒绝点 Relative dispersion, 相对离散度 Relative number, 相对数 Reliability, 可靠性 Reparametrization, 重新设置参数 Replication, 重复 Report Summaries, 报告摘要 Residual sum of square, 剩余平方和 Resistance, 耐抗性 Resistant line, 耐抗线 Resistant technique, 耐抗技术 R-estimator of location, 位置R估计量 R-estimator of scale, 尺度R估计量 Retrospective study, 回顾性调查 Ridge trace, 岭迹 Ridit analysis, Ridit分析 Rotation, 旋转 Rounding, 舍入 Row, Row effects, 行效应 Row factor, 行因素 RXC table, RXC
S-Z
Sample, 样本 Sample regression coefficient, 样本回归系数 Sample size, 样本量 Sample standard deviation, 样本标准差 Sampling error, 抽样误差 SAS(Statistical analysis system ), SAS统计软件包 Scale, 尺度/量表 Scatter diagram, 散点图 Schematic plot, 示意图/简图 Score test, 计分检验 Screening, 筛检 SEASON, 季节分析 Second derivative, 二阶导数 Second principal component, 第二主成分 SEM (Structural equation modeling), 结构化方程模型 Semi-logarithmic graph, 半对数图 Semi-logarithmic paper, 半对数格纸 Sensitivity curve, 敏感度曲线 Sequential analysis, 贯序分析 Sequential data set, 顺序数据集 Sequential design, 贯序设计 Sequential method, 贯序法 Sequential test, 贯序检验法 Serial tests, 系列试验 Short-cut method, 简捷法 Sigmoid curve, S形曲线 Sign function, 正负号函数 Sign test, 符号检验 Signed rank, 符号秩 Significance test, 显著性检验 Significant figure, 有效数字 Simple cluster sampling, 简单整群抽样 Simple correlation, 简单相关 Simple random sampling, 简单随机抽样 Simple regression, 简单回归 simple table, 简单表 Sine estimator, 正弦估计量 Single-valued estimate, 单值估计 Singular matrix, 奇异矩阵 Skewed distribution, 偏斜分布 Skewness, 偏度 Slash distribution, 斜线分布 Slope, 斜率 Smirnov test, 斯米尔诺夫检验 Source of variation, 变异来源 Spearman rank correlation, 斯皮尔曼等级相关 Specific factor, 特殊因子 Specific factor variance, 特殊因子方差 Spectra , 频谱 Spherical distribution, 球型正态分布 Spread, 展布 SPSS(Statistical package for the social science), SPSS统计软件包 Spurious correlation, 假性相关 Square root transformation, 平方根变换 Stabilizing variance, 稳定方差 Standard deviation, 标准差 Standard error, 标准误 Standard error of difference, 差别的标准误 Standard error of estimate, 标准估计误差 Standard error of rate, 率的标准误 Standard normal distribution, 标准正态分布 Standardization, 标准化 Starting value, 起始值 Statistic, 统计量 Statistical control, 统计控制 Statistical graph, 统计图 Statistical inference, 统计推断 Statistical table, 统计表 Steepest descent, 最速下降法 Stem and leaf display, 茎叶图 Step factor, 步长因子 Stepwise regression, 逐步回归 Storage, 存 Strata, 层(复数) Stratified sampling, 分层抽样 Stratified sampling, 分层抽样 Strength, 强度 Stringency, 严密性 Structural relationship, 结构关系 Studentized residual, 学生化残差/t化残差 Sub-class numbers, 次级组含量 Subdividing, 分割 Sufficient statistic, 充分统计量 Sum of products, 积和 Sum of squares, 离差平方和 Sum of squares about regression, 回归平方和 Sum of squares between groups, 组间平方和 Sum of squares of partial regression, 偏回归平方和 Sure event, 必然事件 Survey, 调查 Survival, 生存分析 Survival rate, 生存率 Suspended root gram, 悬吊根图 Symmetry, 对称 Systematic error, 系统误差 Systematic sampling, 系统抽样 Tags, 标签 Tail area, 尾部面积 Tail length, 尾长 Tail weight, 尾重 Tangent line, 切线 Target distribution, 目标分布 Taylor series, 泰勒级数 Tendency of dispersion, 离散趋势 Testing of hypotheses, 假设检验 Theoretical frequency, 理论频数 Time series, 时间序列 Tolerance interval, 容忍区间 Tolerance lower limit, 容忍下限 Tolerance upper limit, 容忍上限 Torsion, 扰率 Total sum of square, 总平方和 Total variation, 总变异 Transformation, 转换 Treatment, 处理 Trend, 趋势 Trend of percentage, 百分比趋势 Trial, 试验 Trial and error method, 试错法 Tuning constant, 细调常数 Two sided test, 双向检验 Two-stage least squares, 二阶最小平方 Two-stage sampling, 二阶段抽样 Two-tailed test, 双侧检验 Two-way analysis of variance, 双因素方差分析 Two-way table, 双向表 Type I error, 一类错误/α错误 Type II error, 二类错误/β错误 UMVU, 方差一致最小无偏估计简称 Unbiased estimate, 无偏估计 Unconstrained nonlinear regression , 无约束非线性回归 Unequal subclass number, 不等次级组含量 Ungrouped data, 不分组资料 Uniform coordinate, 均匀坐标 Uniform distribution, 均匀分布 Uniformly minimum variance unbiased estimate, 方差一致最小无偏估计 Unit, 单元 Unordered categories, 无序分类 Upper limit, 上限 Upward rank, 升秩 Vague concept, 模糊概念 Validity, 有效性 VARCOMP (Variance component estimation), 方差元素估计 Variability, 变异性 Variable, 变量 Variance, 方差 Variation, 变异 Varimax orthogonal rotation, 方差最大正交旋转 Volume of distribution, 容积 W test, W检验 Weibull distribution, 威布尔分布 Weight, 权数 Weighted Chi-square test, 加权卡方检验/Cochran检验 Weighted linear regression method, 加权直线回归 Weighted mean, 加权平均数 Weighted mean square, 加权平均方差 Weighted sum of square, 加权平方和 Weighting coefficient, 权重系数 Weighting method, 加权法 W-estimation, W估计量 W-estimation of location, 位置W估计量 Width, 宽度 Wilcoxon paired test, 威斯康星配对法/配对符号秩和检验 Wild point, 野点/狂点 Wild value, 野值/狂值 Winsorized mean, 缩尾均值 Withdraw, 失访 Youden's index, 尤登指数 Z test, Z检验 Zero correlation, 零相关 Z-transformation, Z变换
发表于 2004-12-29 14:18:25 | 显示全部楼层
好东西,,,,,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2024-9-21 19:40 , Processed in 0.119263 second(s), 19 queries .
