查看: 1535|回复: 9
铜面积计算的问题!!
发表于 2005-1-25 14:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!在genesis里算铜面积时 选定了计算孔铜选项   板厚定义为1.6mm 但genesi 为何只是将孔的面积减去了(以孔的直径的圆的面积)而并没有加上孔壁的面积!层的属性已设定好了    prolefile也定义了 如果用gccam就算的很好  gccam就算了孔壁并有数据现示!genesi孔壁的铜面积在哪里显示呀!
发表于 2005-1-26 22:13:59 | 显示全部楼层
我也不知道,我只用cam350算过,帮你顶!!
发表于 2005-1-26 23:24:04 | 显示全部楼层
以下是引用szdg_99999在2005-1-25 14:59:36的发言: 大家好!在genesis里算铜面积时 选定了计算孔铜选项 板厚定义为1.6mm 但genesi 为何只是将孔的面积减去了(以孔的直径的圆的面积)而并没有加上孔壁的面积!层的属性已设定好了 prolefile也定义了 如果用gccam就算的很好 gccam就算了孔壁并有数据现示!genesi孔壁的铜面积在哪里显示呀!
請問是算哪一層呢?
基本上算訊號層及power ground層應該都無問題,但算防焊時在genesis2000 9.0版時關掉了孔璧面積,所以會算不出來,此問題已請原廠儘速更改,若現在要算的話,建議暫時將type設為signal運算面積後再改回sm [em05]
 楼主| 发表于 2005-1-27 10:47:02 | 显示全部楼层
版主你好!我是算top 和bottm层!我做了一个试验!在genesis里画一个一平方分米的填冲区,定义为top层 再放10个5mm直径的孔!定义为drill层!现在开始算铜面积!1。如果不选算孔铜选项那么算出的铜面积是1平方分米
2。如果选算孔铜选项 板厚给定1.6mm 那么算出的铜面积是0.98038,这就错了!genesis算的结果是用1平方分米 减去以孔直径(这里是5mm)的圆的面积!(这里共10个孔 面积是0.01962平方分米 ),那么孔壁的面积应该是:以孔直径(这里是5mm)的圆的周长乗以板厚 这里应是3.14x5x1.6x10个孔等于0.02512平方分米!那么总的铜面积应该是:0.9803+0.02512=1.00542平方分米! 但genesis给我们的确是0.9803平方分米! 孔壁的面积 哪去了呢!
[此贴子已经被作者于2005-1-27 15:10:50编辑过]
发表于 2005-1-28 20:21:49 | 显示全部楼层
有这么精确的吗?我都没试过哦!
发表于 2005-1-31 22:52:58 | 显示全部楼层
以下是引用szdg_99999在2005-1-27 10:47:02的发言:
因為有板厚,所以孔表面積要考慮雙面應該是2x3.14158x(R平方)
孔璧面積:3.14159xRxH
所以答案應該是
總面積 - (2x3.14158x(R平方))x10 + x3.14159xRxH]x10
所以Genesis2000面積是對的...........[em05]
 楼主| 发表于 2005-2-1 08:38:27 | 显示全部楼层
版主你好!如果是算两面的铜面积!在这里我将 top层拷到另一层定义为bottm层!再算铜面积 结果是0.98038+0.98038
还是没加孔壁的面积!如果将此文件输出后 到gccam 里算铜面积结果是:0.98038+0.98038+0.02512 这就是总的铜面积了!
发表于 2005-12-31 08:04:50 | 显示全部楼层
仁兄请解释一下怎样在CAM350中计算铜面积呀!!!谢谢!!!!
发表于 2006-1-1 20:26:09 | 显示全部楼层
在 genesis 里怎么定义 top和bottm?
发表于 2006-1-7 10:43:55 | 显示全部楼层
以下是引用yearn在2006-1-1 20:26:09的发言:
无需定义啊,你在matrix里面按照顺序叠构好后,放在上面的Genesis会认为是top,下面的即为bot, 如果你知道这个就好了,$gROWside 你将会明白一切的!
GMT+8, 2024-6-28 18:09 , Processed in 0.141559 second(s), 19 queries .
