问个愚蠢的问题
你这样放置Mark点对"IC"有什么作用
你设置的这个mark点是起什么作用的?
如果只是为了贴片,把元件的MARK点设计在芯片中间是可以的(当然必须是用于自己的mark点而不是其它芯片的mark点)。
但如果在贴片后的或检查或测试还要用到的话,就不行了,因为这时它已经被IC元件盖住了(除非用x射线透射才可以看到它)。
知道了!谢谢!
没必要啊!
LCZ8618123 (青峰侠),你好。
请问为什么没必要? 不是说在SMT中,一定要用到MARK点吗?如果不用的话贴片元件很难定位呀。
我们的板只在板的一组对角放即可.一面共两个MARK点.
说一下我的个人意见:
一般来说,Mark点只会使用在SMT中的刷丝印焊膏(光学识别丝印机)和机器贴片两个工序中,主要作用就是刷焊膏或贴元件之前的基本对位,对位完成后就没有用处了。所以,一般来说,把Mark点放在IC下面是可以的。
需要注意的地方:1、如果生产工序中对插装元件也是机器装配的,那你要注意此时是否也需要利用Mark点定位,如果需要,则不能放到IC下面,以防止被遮挡。2、不要因为Mark点同IC引脚焊盘太近造成短接隐患或电器信号要求的影响。
从常规看,Mark点一般都放置到PCB的两个对角或三个不同角上,除非是类似BGA等需要单独对位的芯片,一般不建议将Mark点做到离IC太近。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-6-29 11:25 , Processed in 0.130468 second(s), 19 queries .
